RT8120A修不出显存供电了,求师傅们指教
ygsm123
2016-6-23 09:39
vcc有12V供电,fb有1V供电 boot脚无电压,其他脚都没有电压,与之相连的有一个电阻烫手,因为排列太密集,找不出具体是哪个电阻,换了芯片换了两次都没用,确定不是芯片原因,这种情况该怎么办?
ygsm123
2016-6-23 09:41
献上脚位定义和工作原理图
ygsm123
2016-6-23 09:42
说错了 是COMP脚有1V电压
jjb100
2016-6-23 14:42
BOOT没电压,换芯片
日暮
2016-6-23 14:46
打下阻值看看 8120A作显存供电还真没遇到过 楼主是什么板
ygsm123
2016-6-23 15:57
显卡 一张影驰GTS450 一张索泰GTX560 都是这个样子 换过几个供电芯片都无用
