标题: N4020 7声报警 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-6-23 09:35
标题: N4020 7声报警
N4020 7声报警,感觉这个好啊难修啊,集成的,看了一下论坛,没一个修好的,请问7声报什么错呢?
作者: 清风789    时间: 2016-6-23 09:40
显卡或桥还有屏都有可能
作者: 技佳55    时间: 2016-6-23 11:05
集成的,没有独立显卡哦
作者: 马立东    时间: 2016-6-23 11:35
显卡的事情吧
作者: you5841314520    时间: 2016-6-23 11:52
内存   屏线
作者: 一样一样的    时间: 2016-6-23 11:53
七声北桥8声显卡
作者: windlovetao    时间: 2016-6-23 12:10
看看北桥吧,烤一下
作者: 佳成科技    时间: 2016-6-23 12:11
换cpu  刷bios  还不行 在供电都有的情况下换个南桥
作者: 王志佳    时间: 2016-6-23 12:18
BIOS的可能性大,以前遇到修好过一台,但是不记得是几声报警了
作者: sunwukong    时间: 2016-6-23 12:29
AMD的南北桥,Intel的显卡,桥都有可能,在就是BIOS,
作者: 迅维我的家    时间: 2016-6-23 12:40
修 好了 的返修率太高 都是高温  桥的问题
作者: 杨方斌    时间: 2016-6-23 12:43
7声北桥 8声显卡或者屏
作者: machao123    时间: 2016-6-23 12:48
应该是桥问题 BGA烤烤!
作者: 工孙    时间: 2016-6-23 12:50
报警五声是BIOS问题或者是电池没电了,7声检测北桥.
作者: 汤小波的微笑    时间: 2016-6-23 12:51
七桥八显,,,,,,,
作者: qazzymppllq    时间: 2016-6-23 13:10
基本桥显卡,如果坛里没修好的,说不定是桥或显卡缺条件
作者: 失落风神    时间: 2016-6-23 13:18
换内存和CPU试.不行刷BIOS再不行就看北桥工作条件正常了没有,如果正常换北桥.
当然还有部分是内存座坏了不过这种机率小.
作者: 黄建hj    时间: 2016-6-23 13:19
直接干掉显卡
作者: Nice123    时间: 2016-6-23 13:33
显卡。我遇到过好几次,
有些键盘有问题也会报警,也会不显示
作者: 13707814765    时间: 2016-6-23 13:42
本人也搞过一台没搞好啊,不好搞!
作者: 876991000    时间: 2016-6-23 14:27
七声北桥8声显卡
作者: rzy200811    时间: 2016-6-23 14:55
dell七声报警不是北桥吗
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-6-23 15:40
作者: 刘韬    时间: 2016-6-23 15:53
前几天修一台dell 15r-5521 把桥bios焊到ec 位了也报7声。
