查看: 2860|回复: 5
[主板维修]
华硕f1a55-v主板不发出时钟
发表于 2016-6-23 08:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕f1a55-v主板不发出时钟,测量14。318晶振起振,测PCI槽没有33M频率。时钟芯片是ICS9LPRS483。时钟芯片更换了不行。这板只有点位图没有图纸,想问一时钟开启脚是哪一个。如果有这种芯片的图纸更好。
发表于 2016-6-23 08:47:06 | 只看该作者 �
你看一下时钟旁边有没有一个三级管,不般都是这个三级管来开启的.
发表于 2016-6-23 08:54:08 | 只看该作者 �
有一个控制信号是O_PSON#经过三极管到芯片的CK_PD#
发表于 2016-6-24 18:18:50 | 只看该作者 �
A55的主板的时钟不是集成在桥里面的吗
发表于 2016-6-24 20:23:24 | 只看该作者 �
电脑/// 发表于 2016-6-24 18:18
A55的主板的时钟不是集成在桥里面的吗
是啊。。。。我手头上这块板没有复位的  时钟是在桥里面的
发表于 2016-6-24 21:37:48 | 只看该作者 �
看看时钟芯片附近的大电容两边有没有3.3V
