查看: 2047|回复: 7
3.3v短路,是否无法跑线路了?
发表于 2009-3-20 16:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一华硕462集成主板,自动上电不跑码,可关机,关机后短接开机排针可上电,不跑码。
CPU供电正常,时钟复位好像不正常
3.3V短路
求思路
发表于 2009-3-20 17:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主想说的是什么啊?小弟不太明白。
发表于 2009-3-20 21:57:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
呵呵,郁闷的是没一个发烫的
发表于 2009-3-20 22:21:09 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
1.自动上电部分查绿线到南侨线路电晶体
2.使用到3.3v的南侨,1117稳压器,pwm,时钟
可先查这些
发表于 2009-3-20 23:22:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3.3就到那么几个地方  挨个拆   不过很多时候桥也坏了
发表于 2009-3-21 10:39:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加电烧试试看
发表于 2009-3-21 10:49:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
3.3V短路,怎么会没芯片或是管子坏(发热)
你再试试看
不愿意这样看的话,你就挨个查主板上的3.3V供电
发表于 2009-3-21 11:12:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
测PCI  USB 有无短路,吹掉网卡,IO,1117后再测试,自动上电则重点检查绿线线路,不过要先排除3.3短是否是SB引起的``
