查看: 1716|回复: 3
主板开机内存不过(已解决)
发表于 2009-3-20 16:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这是公包主板845,CPU,内存,显卡。桥电压都正常,诊断卡跑码,C1-AF,CPU做是透针的,内存旁边的上拉电阻我都量了,都正常,内存插槽2个我都换了,还是不过,请高手帮帮忙解决下,
发表于 2009-3-20 16:53:39 | 只看该作者 �
BIOS都没刷。北桥阻值也没量,看来LZ需要去新手区好好学习一下了
发表于 2009-3-20 17:07:27 | 只看该作者 �
公包主板我刷过原BIOS,不好使,我怀疑是北桥,但不敢确定!!
发表于 2009-3-21 13:55:41 | 只看该作者 �
我把北桥重焊了就好使了,哈哈
