神舟1772EH G1电压输出150V
相依的心
2009-3-20 16:22
神舟1772EH G1电压输出150V
黑屏,检测G1电压150V,G2电压450V,RGB电压30V,灯丝6V。断开G1,5分钟后开始亮起来,直到出现回扫线,关机无亮点。G1电路检测不到问题,请指教,谢谢
相依的心
2009-3-20 16:38
二楼指的是哪些检测电路的问题?场扫描电路正常。
王政吉
2009-3-20 21:48
G1电压150V?写错了吧 G1 -150v的话,说明它太低,修G1
维修公司
2009-3-20 22:13
亮度调整电路及MCU等
长风
2009-3-20 22:15
断开管座上的G1脚.看屏幕亮起来的时候图像是否正常.如正常.检查G1控制电路.这个电路相对比较简单.用的元件也不多.
维修公司
2009-3-20 23:21
G1那么高 估计是MCU控制的,所以应当查MCU电路
