新手二修进水机捡死鱼。(混分)。。。。
faint11098
2016-6-22 18:48
新手二修进水机捡死鱼。(混分)。。。。
今天收到一台华硕K55进水二修机器,故障现象为不触发,,拿到机器后听一修哥说是进过水的,拆开先把板子上一修哥弄过的地方拍个个照。。。然后用酒精洗了一遍,,烤干之后重点检查一修哥弄 过的地方。。简直惨不忍睹,,风枪吹过的原件东倒西歪的,先把所有原件纠正,,然后上电故障依旧,,然后用放大镜仔细检查动过的地方,,查了一会儿发现有个焊盘不圆润貌似以前有原件,,查图之后发现焊盘哪里少了个电阻,,根据图纸
看到这个电阻阻值为10K,,在料板上找了个10K电阻装上,,故障解决(一修哥估计技术部咋地),,,缺分,,这个贴有灌水嫌疑,,但是发这个帖也是和大家分享下,,,仔细,仔细,仔细,,二修机也能捡死鱼,,,,,,哈哈哈哈~~~
鹤山新时空
2016-6-22 18:58
要分还要多发些图,这样才好加分。
faint11098
2016-6-22 19:02
鹤山新时空 发表于 2016-6-22 18:58
要分还要多发些图,这样才好加分。
额..谢谢师兄..新手第二次发帖..不懂潜规则呵呵..
fengyun6966
2016-6-22 19:40
我给大家做个表刷
