标题: 什么叫一波三折 DELL5420二修机 [打印本页]
作者: a5541155    时间: 2016-6-22 15:08
型号:DELL 5420
版号:DAORO8MB6E2 REV:E2
故障:不开机
进水,二修机,坏了一大堆东西,修到不想修。
同行的,拿过来说不开机就走了。拿到机先通电,待机0.01A,按开关,上电到0.20A,掉电。大概也就是哪个电压没出来把。
好了,啪啪拆开,细看主板,主板少许进水痕迹,上家修过待机芯片,EC,BIOS,CPU供电芯片,CPU供电芯片周围电容电阻被焊过。
好了观察完毕,收收心从头开始量起,静态测量各大电杆对地阻值,一切正常。接下来通电,按开关,电流上到0.20A不动了。提起表就戳3 5V,3V正常,5V变成5.7V了,明显不正常,首先想到的是反馈电压是否正常,打开我的图纸
看到这里看来反馈是正常的,换待机芯片。
找了个待机芯片,上下MOS管换上去,通电,啪的一声烧了,直接大短路。什么鬼,我每次焊芯片可都是焊完都检查了的,不可能会出现这个情况啊 ,赶紧拔下电源,量19V公共点,对地阻值0欧,再量待机3V对地阻值,0欧,原来待机3V上管穿了,19V岂不是可能会流到后面去? 什么鬼啊,翘起电杆,量后级,果然后面也给烧穿了。
好吧,先处理一下待机这边短路,然后开启烧机大法,接线到待机3V,然后就是一顿摸了,摸到EC超烫,EC烧了 ,拔掉电,拆掉EC果然就不短路了,接下来把待机芯片,待机3V上下MOS管,EC都给换了。
我没这种MOS管了,只好改了一个,不要问我是怎么做到的,怎么改的这么丑 ,空间不够了我也是没有办法。。。
通电,按开关电流上到0.3A,然后掉电还有问题。掏出我的表,量3 5V是否正常,3V正常,5V也不拉高了。这下应该是后面的电压没出来了,掏出时序图,开机后先出来的是这个转换电压
量到这个转换电压出来了,接下来就要轮到内存电压出来了,量到内存电压没有出来,掏出图纸,查内存供电芯片,我也就直接查开启了, 开启没出来,这个图纸有时序图,看这个开启是从哪里出来的,
再去量这些信号,这些信号都是正常的,但是PCH就是没有发出内存开启,接下来去量桥的待机条件,正常。这种情况很有可能就是桥了,先去刷个BIOS(做桥之前我习惯先刷个BIOS),问题依旧,接下来做桥。
做完桥,装上CPU,内存,通电按开关,电流蹭蹭的往上走,走到1.0A,掉电。再按开关,还是上到1.0A,掉电。。。 我的心情就如这电流一样起伏,坑爹啊!!!还有问题!
收收我这受伤的小心灵,从头开始量把 。各大电杆均正常,就是集显供电没出来,还是掏出图纸,
得知这个芯片需要得到SVID才会开启集显供电,这个信号没有,继续追这个信号是从哪里发出来的,
得知CPU需要得到这两个信号才能发出这个信号,让集显电压开启,测量到这两个信号都正常,就是没有发出SVID。
然后这两天比较忙,想先把简单的修了再来弄这个难的,然后这个机就搁浅了两天。今天空闲了再抓起来研究。
换了个CPU,SVID出来了,但是集显供电就是没有出来,怎么这么多问题啊。妈的,当时就爆粗口了。找了个CPU供电芯片装上去
插电,开机,电流蹭蹭的往上涨,心情也是各种激动,成功亮机
总结一下坏掉的东西 ,一个I5三代CPU,两个待机芯片,两串MOS管,一个EC,一个CPU供电芯片。因为两天搁浅没修,坏掉的东西丢掉了,没办法给各位看官瞧瞧。
坏掉的I5三代CPU
写到这里写的,写了两个小时了,要是觉得写的好就加一下分吧,加分不扣自己分的。最后给各位看官奉上我的图纸,与亮机BIOS
DELL 5420 NV独显QUANTA DA0R08MB6E2 MB 新图 - 副本.pdf
1.43 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
14R-5420 AOR08MB6E2 REV-E2.zip
2.93 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: a5541155    时间: 2016-6-22 15:26
自己顶一下,占个沙发,欢迎大家学习讨论
作者: 佰信科技    时间: 2016-6-22 19:16
这个看着 是二代的U
作者: a5541155    时间: 2016-6-22 19:20
佰信科技 发表于 2016-6-22 19:16
这个看着 是二代的U
SR0MZ
I5-3210M
你说是几代
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-22 19:26
这是个三代的U .顶一下   低于200就没意义
作者: a5541155    时间: 2016-6-22 19:27
同行的,比平时多个几十块钱都不修了,就是太坑了!!!
作者: dongshengkeji    时间: 2016-6-22 19:35
楼主的技术很厉害、、学习了、、
作者: a5541155    时间: 2016-6-22 19:36
dongshengkeji 发表于 2016-6-22 19:35
楼主的技术很厉害、、学习了、、
觉得写的好的,就加一下分呗,也算是对我的一种鼓励,我会更加努力写帖子的
作者: luozongcheng    时间: 2016-6-22 19:57
楼主的技术很厉害
作者: luozongcheng    时间: 2016-6-22 19:58
坏这么多东西 要是在我这里客户都不会同意修的 ,价格太高
这里修东西收不到价钱呀
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-22 20:02
我想知道你给同行报了多钱
作者: a5541155    时间: 2016-6-22 20:05
是啊,但是又修好了,你总不能给他把芯片拆下来把,所以只能便宜同行了
作者: jiafu000    时间: 2016-6-22 20:37
修同行的二修机真是吃力不讨好啊
作者: machao123    时间: 2016-6-22 20:40
这得报价多少钱啊,你有维修精神 不抛弃不放弃
作者: a5541155    时间: 2016-6-22 20:41
jiafu000 发表于 2016-6-22 20:37
修同行的二修机真是吃力不讨好啊
是啊,要是没修好就赔大发了,芯片都定了好几个了
作者: a5541155    时间: 2016-6-22 20:42
这机修的我不想修啊,这两天闲下来了,反正没事情,就随便看下,不然这机还真修不好了
作者: machao123    时间: 2016-6-22 20:44
嗯,先把好修的机器修好 钱先拿到手,没事的时候研究疑难杂症
作者: a5541155    时间: 2016-6-22 20:54
是的,修机就是这样不能在一棵树上吊死,总得先弄好弄的,钱到手才是硬道理
作者: machao123    时间: 2016-6-22 21:00
我俩这样探讨技术和经验 饼哥会不会扣分啊
作者: wgf632496    时间: 2016-6-22 21:03
楼主分析的很好简单易懂
作者: 重庆-松    时间: 2016-6-22 21:03
分析的很好。。这样简单
作者: a5541155    时间: 2016-6-22 21:07
重庆-松 发表于 2016-6-22 21:03
分析的很好。。这样简单
嗯,一个良好的思路是维修的基础,这点我要谢谢我师傅
作者: a5541155    时间: 2016-6-22 21:09
肯定不会拉,咱们又不是水分,光明正大的讨论,交流学习经验,互相学习才能更快的进步啊
作者: 血月    时间: 2016-6-22 21:21
楼主 坏这么多 多客户还修吗    这得贼贵了
作者: a5541155    时间: 2016-6-22 21:23
客户是不想修,修都修好了,总不能再给他把芯片拆下来把,只能便宜同行了
作者: windlovetao    时间: 2016-6-22 21:36
我就一点不明白,这个桥你难道没有换?就重新值了下吗,我从来没见过HM6系以上的桥重植还会好的
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-22 21:36
你这机器得收多钱、
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-23 00:04
初始故障肯定没这么严重,换完芯片没打G极阻值?芯片5.7V有些机器都能正常的,觉得高了还是查反馈电阻值,不是算一算就认为反馈是正常的。
作者: ikissmylove    时间: 2016-6-23 00:30
高手出末的地方,好厉害呀
作者: llxxx    时间: 2016-6-23 00:36
有时搁一下  换个思路去维修也是好的
作者: weishanhuan    时间: 2016-6-23 08:54
楼主技术不是一般的好,关键是坏了那么多东西,价格上同行能接受吗?估计同行在给直接客户加点价,很玄乎了,加分顶你一下。
作者: 宝灵寺    时间: 2016-6-23 09:13
进水的着实不好修,要有技术还要有耐心。
作者: 走在街上    时间: 2016-6-23 09:18
问题多的机器的确要粗暴口了 我看的都想发火了 遇到这样的问题放一放再捡起来修
作者: 走在街上    时间: 2016-6-23 09:22
集显电压是在读取过内存后cpu重新发起svid开启集显供电
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2016-6-23 09:30
不错的   支持
作者: a8955894110    时间: 2016-6-23 09:36
坏这么多地方 在我这 客户都不会修
作者: leihaiyang1216    时间: 2016-6-23 09:44
灌灌水,拿点分下图纸
作者: a5541155    时间: 2016-6-23 10:03
a8955894110 发表于 2016-6-23 09:36
坏这么多地方 在我这 客户都不会修
哪个地方都一样,客户基本不会修了,没办法,都修好了只能便宜同行了
作者: a5541155    时间: 2016-6-23 10:05
哎,不好做啊,客户的确不想修了,没办法只好便宜点喽,又是同行,这种机不修好就是赔本
作者: 维修你懂得    时间: 2016-6-23 10:11
w我有一台板号一样装上CPU内存供电1.5V会掉不知道怎么玩
作者: a5541155    时间: 2016-6-23 10:16
这个时候你就应该查那个电压没出来,电杆与转换电压都要查,还有我的图纸里有详细的时序,下载一个研究一下把,还有记得加分~~~
作者: flory    时间: 2016-6-23 10:32
这篇必须收藏,把一台机器的常见故障完美做了总结啊
作者: a5541155    时间: 2016-6-23 10:34
谢谢你的支持与鼓励,那就加一下分把,我会更加努力写帖的
作者: oyzy2012    时间: 2016-6-23 10:49
确实是不容易呀
作者: a5541155    时间: 2016-6-23 10:57
oyzy2012 发表于 2016-6-23 10:49
确实是不容易呀
是的呢,本来都不想修了,搁浅了两天,闲着没事才拿起来看看,不然就修不好了
作者: leizhili1234    时间: 2016-6-23 11:33
楼主技术不错
作者: a5541155    时间: 2016-6-23 11:47
leizhili1234 发表于 2016-6-23 11:33
楼主技术不错
其实我技术很一般,只是多点耐心去研究而已
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-6-23 12:12
bucuo shurufameile
作者: 汤小波的微笑    时间: 2016-6-23 13:03
大神,学习了,学习了
作者: 夜已深    时间: 2016-6-23 13:25
我就想知道你修这机器报了多少钱,这还能赚到钱吗
作者: a5541155    时间: 2016-6-23 13:35
钱肯定是要赚的,赚多赚少的问题
作者: 会员647256    时间: 2016-6-23 13:50
没有500快就没有意义
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-6-23 13:53
帖子发的多啊 ,收藏了,以后求多发 学习用
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-6-23 13:56
cpu都坏了 这个要收多少钱 有是同行机哈
作者: 疯狂....    时间: 2016-6-23 16:29
我每次看见是二修机子 我就烦
作者: 624411452    时间: 2016-6-23 16:31
高手啊 楼主修这么多地方 应该不便宜吧 客户会接受么
作者: a5541155    时间: 2016-6-23 16:48
是啊,下次说要跟同行说了,只要板子修好了就够了,CPU一概不管
作者: sufei    时间: 2016-6-23 17:33
这才叫大神 细活啊
作者: a5541155    时间: 2016-6-23 18:35
泥马 发表于 2016-6-23 13:50
没有500快就没有意义
同行的,一百多都不修了,好坑啊,还好有论坛的人加分支持,这个机也修的值了
作者: a5541155    时间: 2016-6-23 18:36
嗯,你们的加分鼓励会让我更加的努力的发帖的,谢谢支持
疯狂.... 发表于 2016-6-23 16:29
我每次看见是二修机子 我就烦
是的呢,谁不烦二修机?天知道上家怎么动手脚了,也是最讨厌二修机了
作者: cy19790325    时间: 2016-6-23 18:47
楼主的技术很厉害,加分。
作者: a5541155    时间: 2016-6-23 18:48
cy19790325 发表于 2016-6-23 18:47
楼主的技术很厉害,加分。
谢谢支持,我会更加努力写帖子的
作者: cy19790325    时间: 2016-6-23 19:01
a5541155 发表于 2016-6-23 18:48
谢谢支持,我会更加努力写帖子的
只可惜我这个用户组只能加一分
作者: a5541155    时间: 2016-6-23 19:02
cy19790325 发表于 2016-6-23 19:01
只可惜我这个用户组只能加一分
我其实不在意这点分,在意的是你们的支持,有你们的支持,你们喜欢看我写的帖子就够了,我就有动力写帖子,我也不缺这一点点分数
作者: 清平乐    时间: 2016-6-23 20:08
这么复杂 不收个300都对不起自己
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-23 22:44
CPU也坏了··真怕客户说不修了·
作者: 李小强1993    时间: 2016-6-24 02:47
刚开始3V正常,5V有5.7V,换了两个待机芯片3/5正常了,后来0.3A掉电了,是桥没发出SLP_S4来 开启内存供电,条件正常,换桥好了,后来又触发到1A左右不出集显,量没有SVID信号,换了个CPU,SVID有了,但集显还是不出,又换了个CPU供电芯片,终于好了!确实是一波三折啊,若非楼主功力深厚,怎么修得这般完美!
作者: 汤小波的微笑    时间: 2016-6-24 09:51
小白学习了,也谢谢你的分享
作者: liu260255    时间: 2016-6-24 09:51
谢谢分享谢谢分享
作者: 华翔电脑维修    时间: 2016-6-24 10:41
怎么确认svid出来了?
作者: a5541155    时间: 2016-6-24 11:07
李小强1993 发表于 2016-6-24 02:47
刚开始3V正常,5V有5.7V,换了两个待机芯片3/5正常了,后来0.3A掉电了,是桥没发出SLP_S4来 开启内存供电, ...
其实也带一点点运气把,你看的如此仔细,很感动,我会更加努力写贴的
作者: zxblovezn    时间: 2016-6-24 11:16
谢谢分享  多亏你这篇
作者: 大森林K    时间: 2016-6-24 11:26
楼主技术不错
作者: 扬帆起航    时间: 2016-6-24 19:36
这机器修成这样也是醉了。。。加分鼓励
作者: a5541155    时间: 2016-6-24 20:13
扬帆起航 发表于 2016-6-24 19:36
这机器修成这样也是醉了。。。加分鼓励
谢谢你的鼓励,我会更加努力写贴的
作者: 20080515    时间: 2016-6-24 23:40
楼主好强大哟,若是我的话早就入弃了
作者: 直接点    时间: 2016-6-25 12:39
客户最后掏出了多少钱
作者: 沐风听雨    时间: 2016-6-25 12:43
二修机我基本上不接了,接过来也是让客户换主板,时间成本太高
作者: a5541155    时间: 2016-6-25 13:59
是的呢,实在太耗时间了
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-25 15:50
楼主换的EC好难看啊,修理的技术不错,手活待加强
作者: fy83045070    时间: 2016-6-25 15:57
维修麻烦又不赚钱,直接让换主板算了
作者: shipeng    时间: 2016-6-25 18:59
哥的技术一流!
作者: 维创电子    时间: 2016-6-25 19:11
好东西,就是下载分有点贵,还是长期回帖赚点分哦
作者: qinqinwp121    时间: 2016-6-25 22:28
楼主,问个问题.过内存不跑吗,无线网卡22PIN也有3.3V电压,BIOS刷过确定没问题. 3/5V对地电感阻值30和400+左右... 你觉得会是那里问题呢
作者: 二年级    时间: 2016-6-26 11:19
坏这么多都能修好,真是不易啊。
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-6-26 11:44
这得报价多少钱啊
作者: seven333    时间: 2016-6-26 12:34
楼主的技术很厉害、、学习了、、
作者: vistaspn1    时间: 2016-6-26 12:36
二修机能弄好真心不容易。。
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-6-26 12:38
楼主太强大了
作者: wn1nn67    时间: 2016-6-26 12:57
思路很好,学习了
作者: wn1nn67    时间: 2016-6-26 13:19
很好,思路很好
作者: aoqin    时间: 2016-6-26 13:58
我一般没有事情做的时候可以研究,有事做的时候基本不参考这些难度大的事情。
作者: 学徒001    时间: 2016-6-26 14:56
写的非常好,很详细,赞。。。
作者: qq29936399    时间: 2016-6-26 19:30
真的很不错,很好的维修经验
作者: a5541155    时间: 2016-6-26 20:29
qq29936399 发表于 2016-6-26 19:30
真的很不错,很好的维修经验
谢谢夸奖,我会更加努力写帖子的
作者: a5541155    时间: 2016-6-26 20:30
fy83045070 发表于 2016-6-25 15:57
维修麻烦又不赚钱,直接让换主板算了
问题就是同行的,人家也知道换板
shipeng 发表于 2016-6-25 18:59
哥的技术一流!
谢谢鼓励,我会更加努力写帖子的
作者: a5541155    时间: 2016-6-26 20:31
嗯,加油把,其实下载分很容易得到的~~~
