g430 la-4211p REV:2.0装系统,进PE都死机
184215464
2016-6-22 14:55
昨天接到一台G430,说是进不了PE,直接装系统也会司机,都是死在windows图标出现的时候.接到的时候看了下,有个USB接口烂掉了,心想换下就好了,其他USB口都能用.没拆过每修过的机器.拆了USB结果还是不行. 看论坛有说换南桥好的,于是我也换了一个新南桥上去,故障依旧, 网卡拆掉还是一样,BIOS也刷过.显卡也加焊了.求思路
mjq8866
2016-6-22 15:16
把u换了试试,u的可能性大
kik365
2016-6-22 15:21
CPU换下,不行就查下所有供电
184215464
2016-6-22 15:34
mjq8866 发表于 2016-6-22 15:16
把u换了试试,u的可能性大
南桥我都换了,CPU和内存肯定换了阿
184215464
2016-6-23 17:05
求助,那位大神继续给点方向啊
184215464
2016-6-24 18:57
ec带程序的 换了一个还是不行 放弃治疗了
luojianyu5
2016-6-24 23:05
换根内存试试
Anthonymayi
2016-6-25 11:29
U散热器供电 电压测量一下
184215464
2016-6-25 19:01
电压正常 CPU和内存都换过
haiyechao
2016-6-26 09:42
再换南桥吧
184215464
2016-6-28 10:35
南桥换过了 故障一样
