ZXCVWtest
标题: 联想一体B540/B530无显示 [打印本页]
作者: 硬件使者 时间: 2016-6-22 14:48
故障:无显示
故障分析:通电能听到有进系统的声音,但屏幕无显示,键盘大小写灯亮,初步判定为背光范围故障,由于此机屏幕上有块玻璃保护层,不能直接看清屏幕是否有图像,按以往经验来讲,就是升条或LED发光二极管灯组故障可能性大!拆机后测试升压条供电正常无3.3V开启信号,以为捡了个大便宜,直接飞线3V,开机屏幕白屏了,白屏难道逻辑板供电没有,一测果然5V屏供电没有!一路查下去,查到显卡核心电压都没出来啊。目测显卡供电管理芯片附件布满了灰尘,按以往习惯清干净,酒精洗洗,风枪加焊及周边元器件加热,通电测核心显卡供电出来了,再看屏幕不出所料显示了,多次测试后没问题,打包,当晚叫客户来取机,过了两天客户又跑回来了,故障又是和之前一样,迅维网一搜,果然是“通病”找到PR239电阻测试一端12V一端0.2V,拆除打阻值却正常(649K),找不到一样的就找了一个1M的装上去试了一下,更换后测试0.2V这端变成0.9V了,一看屏幕亮了,心想还是测试几天再通知客户来取机,果然隔了一个晚上第二天又不行了,只要加热一下ADP3121芯片及附件零件,就可以开机,3121附件零件都认真检查过,没有氧化和锡焊的现象,怀疑3121故障,订了好几个新的回来,更换后测试了好几天没问题交机,至今快一个月了,特意打电话去问客户,说机子现在很正常没有问题!前两天又修了两台B530故障一样,主板的显卡供电设计也是一样的,3121附件依然是布满了灰尘,首先给3121附近预热了一下,开机马上显示了,这次我直接把3121和PR239电阻一起换掉了,3121也就2块钱,避免返修。个人觉得这个毛病的起源跟这个灰尘有直接关系,风扇出风口和散热器交接出存在缝隙,厂家没有把这个缝隙密封,恰恰3121芯片就在风扇出风口的空隙底下,随着时间的使用日积月累沉淀了不少灰尘,而且灰尘是属于比较潮湿带水分的那种,潮湿引起附近的元件容易发生质变,才导致各种不稳定的现象出现。仅个人观点而已!
作者: 贰じ当じ家 时间: 2016-6-22 14:52
温度久老化了···MOS管常见·
作者: 冬至的那天 时间: 2016-6-22 14:59
设计时候的缺陷,不过对于维修来讲,是真不错的
作者: 硬件使者 时间: 2016-6-22 18:35
说的没错,厂家质量没有缺陷,维修的那有肉吃!
作者: dongshengkeji 时间: 2016-6-22 19:36
学习了。。。现在的一体机坏的挺多的
作者: 硬件使者 时间: 2016-6-22 21:17
注:649K难找可以找1M的,最好把IC 3212也换掉!
作者: 广州迅芯科技 时间: 2016-6-22 21:20
老板帅哥,自拍效果好
作者: rzjcw 时间: 2016-6-22 21:42
最好每一款都来点通病, 这样大家好有钱赚哈哈
作者: 张云波 时间: 2016-6-22 21:47
分析的很好
作者: chenhaolong1990 时间: 2016-6-23 00:27
你运气真好,遇到通病了,这个下面是个黑胶布粘的,时间久了发霉导致这个电阻坏,我前天修的是时亮时不亮。丫的不是通病,折腾了好久
作者: henry576 时间: 2016-6-23 07:20
多多发点通病
作者: llxxx 时间: 2016-6-23 09:06
有时芯片老化 内阻增大
作者: machao123 时间: 2016-6-23 09:25
这也相当于通病了,ADP3212
作者: a8955894110 时间: 2016-6-23 09:30
如果来的都是通病多好啊
作者: 古典浪漫 时间: 2016-6-23 09:41
进风口应该考虑周全
作者: 丁福友 时间: 2016-6-23 09:53
好经验学习了
作者: 沙漠孤鹰 时间: 2016-6-23 11:08
又学习经验了,赞
作者: 东方至男 时间: 2016-6-23 11:19
很好.已经处理
作者: ikissmylove 时间: 2016-6-23 11:21
赞一个,厉害的呢
作者: 志诚本本维修 时间: 2016-6-23 11:23
通病就是好
作者: zh4688 时间: 2016-6-23 11:37
多来点通病,人人都是维修大师
作者: wxfajww 时间: 2016-6-23 11:38
12V过649K电阻还有几V ,这个是有什么公式吗?请赐教
作者: 穿壁引光 时间: 2016-6-23 11:57
联想 惠普 养活了我们
作者: 昂平 时间: 2016-6-23 12:09
联想的机器很多有设计方面的隐患故障。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
