标题: GA_P43-ES3G CPU不供电 [打印本页]
作者: 王恩史    时间: 2016-6-22 14:35
好多天没空登陆了,先发个贴子吧,
昨天收了个GA_P43-ES3G 独立大板,开机,风扇转了几秒停了又转,反反复复,直接扒了CPU供电12V插头,风扇正常运转了,拆下主板,测了CPU核心电压0v(每次拿到板我总是先测CPU供电,习惯了),拿掉CPU,,测主板上的CPU电压1.1V,本以为是CPU损坏,换了个CPU,还是涛声依旧。
从现象上看,不会是CPU电源管理芯片ISL6334供电VCC与开启EN _pwr   ,EN -VTT的问题(如果有问题,空载也不会有CPU供电电压的),因为不上CPU,核心供电是正常的。上CPU就没核心电压,问题在CPU检测VID0—VID7,不上CPU测电VID=3。3V,上CPU测得全为0V(正常上CPU,VID不应该全为0V或3.3V),装上CPU对地阻值正常600欧,说明也没没有短路,
从中可以断定,CPU电源管理芯片ISL6334本身损坏,更换OK
作者: 不能再玩了    时间: 2016-6-22 14:53
思路很清晰,试问如果台式机CPU供电芯片烧坏了  ,需要和MOS管一起换掉吗
作者: 王恩史    时间: 2016-6-22 15:03
不用,我从来就是坏什么换什么
作者: 无财作力    时间: 2016-6-22 15:18
思路很重要,思路来自技术的吸收
作者: 810902829    时间: 2016-6-22 15:30
我还真没有这样修过学习了
作者: haiyu6    时间: 2016-6-22 15:38
有意思,学习了
作者: 房地局收到了    时间: 2016-6-22 19:02
思路比较清楚
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-22 19:30
一般是不需要的,如果都换的太麻烦了。只有屡烧上管的情况下要换芯片
作者: 王恩史    时间: 2016-6-22 21:57
修板,思路不能错,要不绕个大弯,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-22 22:32
王恩史 发表于 2016-6-22 21:57
修板,思路不能错,要不绕个大弯,
我很赞同 不然修来修去 没思路
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-22 22:36
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: manzxq    时间: 2016-6-22 22:37
确实,思路清晰,没被假像迷惑住,电压反馈通路正常,pwm芯片坏了。
作者: 不能再玩了    时间: 2016-6-23 08:37
哦 谢谢,笔记本师傅带的时候说的 一般MOS或者芯片坏  最好都一起换,台式机没搞过
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-23 09:55
我修笔记本也不会一起换太麻烦了,一般问题不大,屡烧的话就要看下了
作者: rzy200811    时间: 2016-6-23 10:08
修好就赚了,
作者: 三冠维修    时间: 2016-6-23 10:47
修CPU供电还是多测试时吧,CPU供电好多修好会返修
作者: 不能再玩了    时间: 2016-6-23 13:14
返修率高吗?  以前经常遇到 独显和CPU供电那边  MOS烧了,拆了某一个不短了,换了就接着烧短路,最后要把8颗MOS和一个芯片全部换掉才能好
作者: 刘韬    时间: 2016-6-23 13:42
不能再玩了 发表于 2016-6-23 13:14
返修率高吗?  以前经常遇到 独显和CPU供电那边  MOS烧了,拆了某一个不短了,换了就接着烧短路,最后要 ...
换了量一下阻值,看看是不是都一样,有示波器最好了,量下每组的波形。如果波形不一样就容易坏。
作者: jjb100    时间: 2016-6-23 14:29
楼主,图和点位呢????
作者: 勤奋努力    时间: 2016-6-23 15:29
楼主维修思路真的的是很清晰
作者: 覃工    时间: 2016-6-23 16:33
我有一台笔记本的就是跟你一样的情况,是不是要换CPU 的供电芯片
作者: qiuyimin    时间: 2016-6-23 17:05
厉害,楼主维修思路真的的是很清晰
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-6-23 17:24
思路清晰  厉害!!!
作者: 不能再玩了    时间: 2016-6-23 20:42
示波器应该不行吧,只能和正常主板对比阻值,因为上电就会直接烧的
作者: 王恩史    时间: 2016-6-23 23:40
笔记本维修,我是三步走:
第一,:电感,大电容对地有没有短路,那个短路修那个,
第二:供电,我都是测电感,每个电感都要有电压,那个没有修那个,
第三:时序了
作者: 王恩史    时间: 2016-6-23 23:41
笔记本的CPU供电管理芯片,我很好换,基本都没换过
作者: 王恩史    时间: 2016-6-23 23:43
这段时间,怎的,老打错字,老了吗,
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-24 01:24
一般VCC 和en正常不用看直接换芯片的
作者: 刘韬    时间: 2016-6-24 09:44
上电就烧的,只有量
2.2r的阻值,用示波器量是修好后,看波形几组一不一样,不一样就容易返修。
作者: 不能再玩了    时间: 2016-6-24 21:34
刘韬 发表于 2016-6-24 09:44
上电就烧的,只有量
谢谢提醒,下次验证下这个技巧
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-24 21:57
虽然最后是换电源管理芯片好了,但这过程说的很详尽,楼主技术很不错
作者: 王恩史    时间: 2016-6-25 13:59
看来我可以打把伞坐在街头打木板论三国(说书了.)
作者: hanlingask    时间: 2016-6-25 17:01
哎,我的映泰GF8200M2+貌似就是这种情况,但是不知道怎么修啊,
作者: 大兵苏州    时间: 2016-6-25 17:13
不用,我从来就是坏什么换什么
作者: 王恩史    时间: 2016-6-25 23:01
我也是,主机坏了,换主机,显示器坏了,换电视机(因为大,好看),键盘坏了或鼠标坏了,换一整套,不散卖,电源线坏了,换插板,哈哈哈。。。。。。。。离发才不远了。
作者: 褪色№记忆    时间: 2016-6-25 23:04
学习了。。。。。。。。。。。
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-7-24 10:51
思路清晰
