标题: 》》》示波器速修DELL DAFM9C 主板上电掉电 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2016-6-22 14:26
机器型号ELL1558
主板版号:
维修过程:
主板初始故障为触发到0.3A多掉电到0。01 且可以再次触发。
再次触发上电瞬间掉电。测量后级无短路,转换电压阻值正常。
掉电 示波器辅助测量。
测量发现 触发上电瞬间5V电感后级 如图
查5V开启 波形如图
查图纸+5V_EN 相关电路 相关电路  +5V_EN由EC发出 受控于THERM等温控信号
客户着急 直接去掉PD10 ,去除了温控对待机的影响。
》》PD10的后级有信号触发上电后拉低了 待机电压的开启
导致出现触发掉电的故障。
触发亮机 处理好散热 测试交给客户
简单说明:示波器在维修掉电类的故障中很有指导意义。用好 可辅助速修。
该板下次遇见类似故障大家可以参考 也许可以秒杀。
维修个人主张按原始设计维修,
不过实际中讲究效率,加上客户着急,
能保证机器稳定,效率维修便是首选。如本案例。
                   看过的记得支持下哦 ----天意
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-22 14:42
示波器用得很溜,没示波器将PWM和EN对比还真难找出问题。
作者: mjq8866    时间: 2016-6-22 15:13
处理好散热,然后告诉客户天太热,一个月后再清次灰,到时再把温控补上
作者: mjq8866    时间: 2016-6-22 15:22
版主管理论坛那么忙,还有时间修机发贴,最主要显波器用这么溜,什么时候能教教我们
作者: 810902829    时间: 2016-6-22 15:33
教教呗   最近活不多
作者: 周杰伦维修    时间: 2016-6-22 15:57
给你赞  楼主的技术挺高
作者: hyy    时间: 2016-6-22 20:24
呵呵, 这种只有波波快了
作者: czheng    时间: 2016-6-22 20:37
看到示波器的贴子 羡慕嫉妒 恨
作者: LEIFANG    时间: 2016-6-22 20:41
这是秒杀的节奏啊!楼主牛
作者: jiafu000    时间: 2016-6-22 20:50
示波器修掉电用处可真大
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-22 20:55
示波器多少钱!!
作者: 重庆-松    时间: 2016-6-22 21:02
示波器就是好用
作者: 刘姥姥    时间: 2016-6-22 21:40
待机开启信号被拉低,楼主判断什么可能,是温控信号,还是???
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-6-22 21:40
这个方法赞同,我也是经常飞线解决故障
作者: bailang381    时间: 2016-6-22 21:44
这个信号去掉不会掉电吗
作者: 张云波    时间: 2016-6-22 21:48
用示波器修的是高手  呵呵
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-6-22 22:05
不错  技术qq..
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-22 22:32
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-23 00:18
触发掉电,二级电压都出来了,全板供电也测完了?然后查的温控?
作者: henry576    时间: 2016-6-23 07:25
看来我真得要买一个示波器了
作者: 35138814    时间: 2016-6-23 08:37
示波器维修就是效率
作者: 太极初学者    时间: 2016-6-23 08:45
温控导致的掉电。。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-23 09:45
掉电必须波波。不用也可以。用了可以修疑难的
作者: zh4688    时间: 2016-6-23 11:18
刚买了示波器,正在学习使用中
作者: hai2599    时间: 2016-6-23 11:19
会用示波器修东西事半功倍
作者: windlovetao    时间: 2016-6-23 11:33
看波形,这个5V下去了还能再上去啊
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2016-6-24 13:45
学习一下,第一张图是因为时间不对吗,还是因为那里断开了一下
作者: 卢凯亮    时间: 2016-6-24 13:46
路过学习下
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-24 13:48
会用示波器就是好啊
楼主用的什么的示波器。。一直想买个
作者: 飞飞Online    时间: 2016-6-24 14:04
学习了。高手在民间
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-24 14:09
去掉后记的方法 是简单多了 多谢
作者: 不忘初心15    时间: 2016-6-25 08:18
似乎遇见过这个故障
作者: 自志强强    时间: 2016-6-25 08:28
加分又长姿势啦,!!!
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-6-25 10:36
楼主大神 多谢分享
作者: 利威维修    时间: 2016-6-25 11:08
路过赚下载分
作者: 136532981    时间: 2016-6-29 14:23
学习了,很好的维修经验
作者: 一笑万年    时间: 2016-6-29 14:26
我还是不会用示波器呀
作者: 1466828356    时间: 2016-6-29 14:28
厉害啊  想法 真好
作者: 339284571    时间: 2016-6-30 18:02
谢谢楼主的无私奉献!学习了
谢谢楼主的无私奉献!学习了
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: 339284571    时间: 2016-6-30 18:03
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: 十日立    时间: 2016-7-1 01:48
有示波器就是好啊
作者: 815088998    时间: 2016-7-1 18:03
我都你会用 可以教教我 吗
作者: 寒哥    时间: 2016-7-1 19:06
来学习学习的
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-2 09:41
多谢楼主分享
作者: evkgqo2    时间: 2016-7-2 09:57
示波器维修就是快
作者: q707837738    时间: 2016-7-2 09:59
一直没有示波器,都是瞎修,呵呵
作者: kunpeng0126    时间: 2016-7-2 10:07
学习了不错啊
作者: a8955894110    时间: 2016-7-2 14:55
示波器就是好用 关键时刻全靠它
作者: ZGW168    时间: 2016-7-2 15:19
好牛逼哦   估计我们修会修半死呀
作者: 维捷服务    时间: 2016-7-2 17:51
高手 学习了
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-7-2 19:23
好经验,路过,学习了,谢谢楼主
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-7-2 19:37
这个信号还连接3V开启  3V是不是也会出来这个掉电波形
作者: 吴述园    时间: 2016-7-2 20:09
我示波器买了一年了 没拆 箱子都还在 基本没修的都用不着
作者: xiaobao3g    时间: 2016-7-2 20:14
有示波器不会用,学习中。
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-7-3 13:48
牛逼的示波器,很感谢
作者: 13707814765    时间: 2016-7-4 10:12
有神器就是好修啊!
作者: 南赣没才    时间: 2016-7-4 12:32
楼主厉害呀,学习了
作者: oE诺    时间: 2016-7-4 12:44
示波器 用的厉害 确实吊
作者: -龟仙人-    时间: 2016-7-4 12:44
你第一次就戳的5v电感吗
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-7-4 15:02
示波器还是快的
作者: 萧秋雨    时间: 2016-7-4 15:27
呵呵,我是经常跳过设计方案维修,只要使用没问题,其他的,不是咱们操心的事情
作者: 心不动    时间: 2016-7-4 15:30
有时候很需要示波器
作者: cexokhtdmqj    时间: 2016-7-4 16:05
好资料,学习了
作者: tcgch    时间: 2016-7-4 17:52
厉害的,没的说,啥时能这么牛
作者: tcgch    时间: 2016-7-4 17:55
看来要能力和努力了啊的
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-4 19:56
示波器确实是维修利器
作者: miludelu    时间: 2016-7-4 19:59
版主威武!!!
作者: vividyc    时间: 2016-7-5 06:38
温控导致alwon信号拉低,3,5v开机掉电
作者: ksfxshi    时间: 2016-7-5 09:19
我也主张按原始设计维修,不要搞不搞就拆件飞线,飞线是在真找不到断线的地方才行。现在论坛上很多都是认为飞线是水平高的象征,那是错误的是对维修的误解,是没有水平的人才做的事,这样做了机器的稳定性得不到保证不说,还对下次维修都是有妨碍的,我希望我们维修人员还是按原始设计维修。保证对客户负责。
作者: 49154493    时间: 2016-7-5 14:36
差信号也只能靠波波了!
作者: leyvi    时间: 2016-7-5 14:44
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 阳磊    时间: 2016-7-5 14:45
掉电的问题最难搞了。  很浪费时间
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-7-5 14:54
不错 学习了
作者: chehuidong    时间: 2016-7-5 14:55
楼主用的是安泰信的吗 卡不
作者: 379378757    时间: 2016-7-5 16:17
楼主是用的示波器打两组  对比信号吗  我看你的截图,开启的EN信号应该一直是高电平,一条直线才对是吧,, 但是测的时候出现了脉波,表示有信号短暂的拉低是吗   我才学用示波器 很多功能还不是很明白   求指教啊!!
作者: 379378757    时间: 2016-7-5 16:18
作者: fansp    时间: 2016-7-5 19:36
很好的维修经验。学习了
作者: chinayusanling    时间: 2016-7-5 20:09
我那个X220  电池不开机 偶尔开机 加焊BU77700KVT 好了 不知道干什么用的...
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-5 20:13
温控出问题的不多见
作者: 机关平时地方    时间: 2016-7-5 23:32
我也有示波器测 晶震,电容滤波,抓掉电的基本还是会了,有好多波形看不懂不知道原因,经验太少
作者: ss501514010    时间: 2016-7-6 00:41
1466828356 发表于 2016-6-29 14:28
厉害啊  想法 真好
还不知道那时候客户在哪里呢
作者: xant    时间: 2016-7-6 07:56
高手无处不在    波波用的出神入化
作者: tongve    时间: 2016-7-6 08:02
修掉电的好思路,学习了
作者: 空、格    时间: 2016-7-6 09:09
呵呵  学习了 温控还控制这个 有示波器就是好啊  别温度高把CPU烧了
作者: 空、格    时间: 2016-7-6 09:10
秒杀 客户给钱痛快不
作者: hrbxypc    时间: 2016-7-6 14:38
路过学习了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-6 15:01
拿掉pd10就能判断啦
学海有崖阿忠 发表于 2016-6-22 21:40
这个方法赞同,我也是经常飞线解决故障
楼主貌似并没有飞线
作者: leyvi    时间: 2016-7-6 15:30
示波器就是牛
作者: chenjianwei738    时间: 2016-7-7 07:32
见识了,示波器用的很牛
作者: care-cn    时间: 2016-7-7 10:08
我也有个东芝的笔记本掉电
作者: 54单纯的神    时间: 2016-7-7 12:38
我就来打酱油的      现在的图纸就像股市一样的  都在涨   10分一份的图纸  BIOS    现在有不少人都下不起      大家帮帮忙  打赏2分也是好的
作者: shazhudao    时间: 2016-7-7 13:05
有示波器就是强大
作者: 金时效    时间: 2016-7-7 19:42
碰到过一台开机能显示,几秒钟就断电的 。也是这样问题
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-7 19:48
示波器也要不少钱啊
作者: 思修电脑科技    时间: 2016-7-8 08:08
这种问题只有会用波的修起来,我的波就是一个摆设
