查看: 3750|回复: 16
[显卡维修]
双敏9550花屏,比较特殊?
发表于 2009-3-20 14:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此显卡为二手显卡。用有一个星期了。有天开机突然花屏。重新启动后好了。过一会在此开机,故障要出现了。开机logo都花, 不过进入coms和DOS都不花屏。第二天开机不花屏了。可是鼠标指针上面多了一条横线。郁闷。怎么回事。想用R3软件测试。提示不支持。9550的卡的测试软件。哪位兄弟能发一个呢。
发表于 2009-3-20 16:23:35 | 只看该作者 �
我以前用的也是这个显卡 ,.记得当时新买回去就会有偶尔花屏,. 但是好象显卡本身是没有问题的,.. 后来卖二手出给人家了,....
发表于 2009-3-20 16:48:24 | 只看该作者 �
我手头也有一个镭姬9500的,昨天用R3测了一下。是这样测的   R3MEMID -NOFCG     输入之后。就有别的选项。是要单个测试还是全部测试,你自已选  。
发表于 2009-3-21 08:57:37 | 只看该作者 �
楼上的朋友你的软件能上传一个吗?我也在论坛里下载了一个R3,但是提示不支持。提示按“1”键继续。。。
怎么整的。
发表于 2009-3-21 09:43:33 | 只看该作者 �
9550核心RV350/RV360 R3可以测试自己找原因
发表于 2009-3-21 17:11:09 | 只看该作者 �
是不是桥的问题呢,要么还是刷下BIOS
发表于 2009-3-22 08:32:14 | 只看该作者 �
楼上的你有双敏的BIOS吗?上传一个吧。本想把显卡降频的。显卡的bios备份了以后。用ATIbios修改软件。老是提示不完整的显卡bios。我晕倒。难道整个显卡就这么难吗?虽然我是新手。帖子我已经看了N个了。
发表于 2009-3-28 13:23:48 | 只看该作者 �
DOS里不花..系统里花,个人觉得应该是BIOS问题....
发表于 2009-3-28 14:04:51 | 只看该作者 �
既然说了。怎么不上传一个BIOS呢?我一直在折腾当中。我最无语的就是R3我不会用。一直没整好。看样子我真的太笨了。
发表于 2009-3-29 00:00:30 | 只看该作者 �
gpu虚焊了吧?
发表于 2009-4-4 18:00:50 | 只看该作者 �
加焊了GPU后。刚开始还OK。后来就有点问题了。鼠标上的横线要出来了。后来上网查了一下。把那个硬件加速。改成了禁止光标和图像加速。嘿嘿。横线没有了。玩游戏OK。CS一下午没问题。估计应该好了。
发表于 2009-4-10 14:24:24 | 只看该作者 �
这样也行???
发表于 2009-4-10 14:25:27 | 只看该作者 �
几天没上经验成负的了,
发表于 2009-4-10 16:23:02 | 只看该作者 �
这样的现象可以降低BIOS的时钟就可以了
发表于 2009-4-11 15:36:57 | 只看该作者 �
楼上的 BIOS的时钟降低是怎么弄的。能说一下吗?
发表于 2009-4-15 02:11:59 | 只看该作者 �
问题就这样彻底解决了?正好我也有块双敏的9550花屏
发表于 2009-4-15 15:53:57 | 只看该作者 �
你可能少输入一个命令 R3MEMID 空格-nocfg   空格 *
