标题: 华硕K43SV 开机要亮的时候掉电。。求助啊 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2016-6-22 13:50
华硕K43SV 开机要亮的时候掉电。。 拔掉内存不掉。。       供电测量过都是对的。。BIOS刷了N个了。 。。。。大神遇到过吗?给点意见
作者: hyy    时间: 2016-6-22 13:53
这种只能排查了,从大功耗的下手,再对比信号了
作者: 海韵之恋    时间: 2016-6-22 14:07
BIOS没刷对呀,前两天有人发工厂内部的BIOS资料出来,你去下载刷试试。
作者: ltbhao    时间: 2016-6-22 14:28
主要是BIOS耍了 故障现象一样啊,,,没一点变化
作者: 小白不懂    时间: 2016-6-22 18:31
换条内存条试一下
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-22 19:52
测测温控  或许某个电压容易不正常。。
作者: chuichunyu    时间: 2016-6-24 10:52
谢谢楼主分享
作者: chuichunyu    时间: 2016-6-24 10:53
谢谢楼主分享
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-24 11:02
不行!先换个内存!再试一下!
作者: jmfmove    时间: 2016-6-24 17:27
先加热下显卡
作者: lvjingang    时间: 2016-6-24 18:17
检查华硕的掉电必查信号
作者: zbok1228    时间: 2020-6-29 17:46
这种看下显卡的问题比较多
