和无线网卡干上了 sl410k
夭遥一衣
2016-6-22 13:16
和无线网卡干上了 sl410k
sl410k通电自动开机 不能关机 关机自动开机 拆机 裸机 一样 (无线网卡在 ) bios 刷一样 检查无进水 报价客户 南桥 换之 通电自动开机由于客户一直在跟前看着 告知客户机器换桥掉件快下班 来不及了 于是让客户 先回 告知明天好 在通电 自动商店0.3掉电 待机0.003 目测正常 不自动开机了 万用表划开机 正常点亮 放上coms电池 再测正常 过几分钟 测正常 由于是同行带来的 机器的一半还在同行哪里 所以一直放到 第二天客户来了 才 装机 当装个差不多 触摸板键盘还没放 通电自动开机 什么鬼 。。。瞬间想到无线网卡有点丑 光秃秃的 是不是无线网卡 问题 于是去掉默默试了下不自动开机了 赶紧告诉客户这无线网卡装错了 找了个 联想机的 装之 ok 。。。。。。收钱 送客 ! 这无线网卡最近都 成精了。。
wangguangjie
2016-6-22 13:18
网络唤醒 功能
mjq8866
2016-6-22 13:38
错杀桥了,外设去掉更好判断故障
mosguan
2016-6-22 14:00
这样怎么收钱的,
夭遥一衣
2016-6-24 15:29
mosguan 发表于 2016-6-22 14:00
这样怎么收钱的,
换桥的钱啊 从来也没告诉过客户是 无线网卡的事儿啊
