K43SD 时触发时不触发
宜宾智慧黎哥哥
2016-6-22 13:06
K43SD 时触发时不触发
该机时触发时不触发,EC型号是8572 67脚3。3正常,3脚EC供电正常,14脚EC-RST#正常,17PING LIDSW#电压只有1.11V,把R3017取了电压就变成3。3V了,一直可以开机了,电阻没装,
y583078522
2016-6-22 13:10
期待结果呵呵
宜宾智慧黎哥哥
2016-6-22 13:14
修好了,取了个电阻
mjq8866
2016-6-22 13:41
ec没动作lid和acin也是必查项目
