标题: 联想S415开机无显 [打印本页]
作者: mlh20120107    时间: 2016-6-22 12:23
标题: 联想S415开机无显
开机电流0.4不亮没进水啥的下了几个BIOS刷上还以原来的故障,板号下的都一样的。谁修过这种问题的指点一下我现在有点怀疑不是BIOS的问题了。
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-22 12:26
信息太少 供电 复位什么的 没量?
作者: mlh20120107    时间: 2016-6-23 10:59
机器修好了,CPU的问题A4的U加热之后就有跳变显示了,后来换了一个。论坛里基本上都是说是BIOS的问题我下了6个都刷试了都不行才想是不是别的问题。
作者: mlh20120107    时间: 2016-6-23 11:00
穿壁引光 发表于 2016-6-22 12:26
信息太少 供电 复位什么的 没量?
供电都出来了没有跑码
作者: 诚实-维修    时间: 2016-7-1 11:09
学习了。U 坏了。
