标题: l4s5mg/gx 故障 9173发烫 cpu不供电 [打印本页]
作者: geming80    时间: 2009-3-20 13:54
如题,9173发烫cpu不供电 其他电压正常。9173换过   i/o换过。
作者: 电脑任我行    时间: 2009-3-20 14:28
南桥右上角有个场效应管,量一下有没有输出。一般为1.85V左右。试一试!
作者: geming80    时间: 2009-3-20 14:34
2# 电脑任我行
有  1.88v
作者: 孤帆远影    时间: 2009-3-20 14:36
测量9173的输出端对地电阻
作者: geming80    时间: 2009-3-20 15:25
4# 孤帆远影
短
作者: wennet    时间: 2009-3-20 15:29
RT9173的1脚是2.5V DDR供电,5 6 7 8脚接橙色3.3V,3脚为2.5V经两个10欧电阻分压得到的1.25V基准电压,4脚为负载电压输出,正常应该是1.25V,而不是1.88V。
作者: 一春    时间: 2009-3-21 16:39
查一下DDR插槽看看,是否槽内有针短路在一起了,负载端短路就查负载啊!
作者: 小林林    时间: 2009-3-21 16:50
像这种情况是这种主板的通病,主要是南北桥通信电压不正常造成的 正常时应该1.8v左右  这个供电管在南桥的右上方  内存的左下方
作者: 河南老赵    时间: 2009-5-4 08:22
我的是由于bios的原因了,
作者: 卖菜的鸟    时间: 2009-5-4 09:53
怎么不试一下把9173换一个试试!!
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-5-5 19:17
别查了,换北桥一定好,
作者: 36819693    时间: 2009-11-6 12:39
我的板子和楼主的一模一样,故障也一模一样,请问楼上,怎么断定就是北桥坏了呢????
作者: 36819693    时间: 2009-11-6 12:40
再请问:BIOS坏会引起RT9173烫手吗??
作者: 键盘瑜    时间: 2010-3-12 10:37
今天来分享一下。我修复一块这个板子,故障是:全板都无复位电压,RT9173烫手,CPU有供电电压。
问题所在:内存槽旁边的APM2055N(北桥供电)G,D极都有电压就是 S极 无电压输出,换了一个T14N03场管,OK。注:北桥无供电也会产生,无复位哦!
作者: feixiang    时间: 2010-3-12 11:01
我楼上的,是真的吗?  如果是真的那就好了,我这好几块这样的板子那!
