ZXCVWtest
联想V470烧CPU供电,换了开机过程死机
deanyzhou
2016-6-22 11:21
测机短路,拆机发现上管铁皮管子坏了,拆了就不短路了,手头没了,就换了个普通管子改装了下,测量不短路了,通电开机正常,新xp滚动条死机,换WIN7也是死机,安装系统过程中正常,哪里问题啊,哎
szzbq
2016-6-22 12:42
CPU也坏了,换个试下
联想笔记本维修
2016-6-22 14:25
如果CPU没坏,刷BIOS
mosguan
2016-6-22 14:57
遇到的都是CPU换个就好了
mjq8866
2016-6-22 15:05
cpu供电上管坏的,19v电直接下来对u冲击太大,换个u试试吧
redfish133
2016-6-22 15:37
估计CPU挂了。
llxxx
2016-6-23 01:34
铁管坏了容易烧cpu 就是能亮也多不正常
大众客服
2016-7-1 17:19
还是可能电压不稳定,上下MOS一起换
弑恋お
2016-7-1 17:21
前面的驱动芯片也换了一起换了 不行换CPU试试
zssdxx
2016-7-1 17:29
换个CPU就好了, 有可能
黄豆芽
2016-7-6 16:14
学习了!!
tao19851011
2016-7-6 16:24
CPU肯定坏了
sunnyterry
2016-7-6 16:30
供电芯片有没有换呀
yvhai2010
2016-7-6 22:31
换CPU试试吧
