标题: 联想Z475无待机3V 5V,开关无3.3V [打印本页]
作者: 冰Coffee    时间: 2016-6-22 11:14
本人新手一个学习中,今收到一台联想Z475不开机,插上电源待机显示0.003待机偏低,拆机后测各大电感没有明显短路现象,开关无3.3V,待机芯片RT8206M无3V 5V输出,测1脚REF有1.9V,3脚VCC有5V,4脚EN_LDO有5.4V,新手不知4脚这个定义有知道的高手老师麻烦告诉下,5脚NC无电压,6脚VIN有20V,14和27脚的3V5VEN有1.8V,13和28脚的DDPWRGD_R没有电压 ,
请教各位高手老师,我该如何去修,新手一个上述的有那些不对的地方请指出
作者: 海韵之恋    时间: 2016-6-22 14:28
4脚是LDO线性电压开启,请检查PVCC、BOOT电压是否正常,3V、5V输出是否短路,更换芯片试。
作者: 冰Coffee    时间: 2016-6-23 12:30
PVCC有5V,BOOT1和BOOT2都是4.5V,这样是不是可以断定芯片的开启条件满足,但不出待机电压,芯片有问题需要更换?
