标题: thinkpad x200t充电问题 [打印本页]
作者: gaowei87 时间: 2016-6-22 11:09
问题描述: 在可调电源 30v 的情况下,插在了笔记本上 瞬间冒烟。经过检查 更换了 隔离保护管、充电芯片、充电上下管。
更换后电脑正常开机,也显示正在充电,可就是一点都充不进去。在关机状态下待机电流0.08A。求助!会不会电池坏了,鲁大师检查电池损耗33%
作者: gaowei87 时间: 2016-6-22 11:16
大神们 给个意见
作者: linzw 时间: 2016-6-22 22:58
看一下有没有装电池管理软件,里面设置有没有关了
作者: chenhaolong1990 时间: 2016-6-23 00:15
测充电MOS瞬间有没有动作,有动作说明电池挂了
作者: llxxx 时间: 2016-6-23 09:09
找个电池代换不就可以了
作者: 我本不同 时间: 2016-6-23 09:33
感觉电池坏得可能性比较大,先换电池试试
作者: boblhl 时间: 2016-6-23 16:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gaowei87 时间: 2016-6-24 11:27
有电压,谢谢
作者: gaowei87 时间: 2016-6-24 11:28
电池还在路上
作者: gaowei87 时间: 2016-6-24 11:29
电池还在路上,太慢了,当时纠结与要不要买个电池
作者: lgf8188 时间: 2016-6-24 12:09
EC有个脚是外置AC的检测脚. 正常应该是低电平, 可以测下, 好像是从充电IC转过来的, -EXTPWR 信号
作者: limingyue 时间: 2016-6-24 13:18
那就先换个电池试一下
作者: llxxx 时间: 2016-6-30 15:15
换了电池好了吗
作者: 大箫筱 时间: 2016-6-30 15:30
电池的问题大些。
Powered by Discuz! X3.4 |
