标题: 型号L1710D,拆机一金属膜电阻烧掉拆下,整流桥和大电容电压都是正常的,没有12V和5V. [打印本页]
作者: zmjyys    时间: 2016-6-22 10:34
就是没有12V和5V,请问各位
作者: zhaozhzh    时间: 2016-6-22 10:36
看负载是不是有短路的。
作者: 刑部尚书aa    时间: 2016-6-22 10:37
高压条试了没
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2016-6-22 10:41
看负载是不是有短路
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-22 11:04
换电源管理芯片
作者: 付吕剑武    时间: 2016-6-22 11:09
你自己看电阻和哪里相连,分析一下电阻的作用,或者你画个草图,大家给你分析一下。
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2016-6-22 11:10
你红色标记的位置..应该本来就没有..像这种一般都是电源芯片坏..或后级短路了..
作者: 小阳电脑维修    时间: 2016-6-22 11:32
联想的板子,先看后面的肖特基二极管是不是短路。然后一路往上查。
作者: 其实我不帅    时间: 2016-6-22 11:34
电源IC  开关管 二极管  只要查完这几个 基本也就修好了
作者: zmjyys    时间: 2016-6-22 11:41
请问红线接在什么地方?
作者: 20080515    时间: 2016-6-22 11:48
开关管换一个
作者: zmjyys    时间: 2016-6-22 11:53
不能用通用模块吗
