标题: 请问大家如何的焊接QFN [打印本页]
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-22 09:26
标题: 请问大家如何的焊接QFN
我计划自己买一台风枪洛铁练焊接,以前在学校摸得少,请问大家应该如何焊接呢,,温度和风速
作者: 炫彩    时间: 2016-6-22 09:29
熟能生巧,慢慢练吧
作者: 周锡均    时间: 2016-6-22 09:37
个人建议温度设330左右,风,根据热风枪自己调节风的大小。
作者: mosguan    时间: 2016-6-22 09:56
我都是5档风,热,隔的两CM转它吹,
作者: 付吕剑武    时间: 2016-6-22 10:59
本论坛的月饼大师,有视频教程,你搜一下看看。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-22 11:42
好像我找到一个吧版主还有其他的没
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-22 12:25
一般焊接、如果的新的芯片要让芯片焊锡饱满,然后吹上去用烙铁加焊
作者: 佐须之男    时间: 2016-6-23 17:15
涂点焊油,风枪一吹一般自动归位的,和bga一样。干巴巴的吹肯定…
作者: 北极云    时间: 2016-7-10 17:56
我2000W 风枪  340  大风口直吹,很快拆, 装的话 芯片用细砂纸 把触点都打一下,用好的焊膏焊剂  先镀锡,焊盘也镀锡,我喜欢焊盘 堆厚,芯片少锡,控制好中间锡的厚度,多放助焊剂,用镊子夹子焊,都不用补锡, 关键是练习,这是我的经验,你可以试试
作者: darkoflord    时间: 2016-7-31 22:39
努力学习中········
作者: 小炎    时间: 2016-8-24 15:47
ggghfgjhgjghfgh
作者: 沈元    时间: 2016-9-20 00:27
拿坏板子  练
作者: darkoflord    时间: 2016-9-27 09:31
向你们学习
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-10-17 05:27
这种事情不是说多少度的问题 是使用风枪的牌子来决定的   温度有差异
作者: 新技电脑    时间: 2016-10-22 13:23
烙铁和风枪都行,个人建议风枪。
