标题: 精通5S基带开机时序的朋友帮帮忙,现只有四个电压没输出,谁先出来的? [打印本页]
作者: a4732710    时间: 2016-6-22 02:52
在论坛上看到有说S1和S3先出来,后到S2和S4出来,也有人说测七个电压。
我修个5S刷机报错误-1无基带,PP_LDO10_ADSP_1V05(图中白色3)和PP_LDO11_MDSP_FW_1V05(图中白色4)和S2(蓝色S2)和S4就是没有电压输出(没有短路)。看了好多资料。基带电源输出的电压,送给基带CPU远远不止这几个电压。好像有十几个电压。看论坛中有人说PP_LDO10_ADSP_1V05(白色3)电压不正常,换基带电源OK,也有说我图中白色标的247少个电压,换基带电源搞定了。可我图中白色34电压没有,换了三次基带电源了,都一样,基带CPU也已经重植锡了。论坛有说的S1和S3先出来,后S2和S4才出来,这个我懂,但基带电压远远不止这四个电压。现在我大概测了蛮多基带电压。出错时就发现只有图中白色34电压和S2S4电压没有输出。其它都有。
所以现在我请求高人指点一下,图中白色34和S2S4到底谁先出来?还是一起出来?真心谢谢!
作者: 海韵之恋    时间: 2016-6-22 14:57
PP_BATT_VCC_CONN给基带电源U2_RF供电,U2_RF工作输出13路供电,其中PP_SMPS4_RF2_2V05、PP_SMSP3_MSME_1V8、PP_SMPS5_DSP_1V05给基带CPU供电的同时,也返回给基带电源内部LDO模块供电,然后LDO工作输出PP_LDO7_DAC_1V8、PP_LDO8_VDDPX_1V2、PP_LDO9_PLL_1V05、PP_LDO10_ADSP_1V05、PP_LDO11_MDSP_FW_1V05、PP_LDO12_MDSP_SW_1V05这6路供电给基带CPU。
个人能力有限只可分析出上面的原理,如有错误之处,请各位指证,谢谢。
作者: a4732710    时间: 2016-6-22 21:11
海韵之恋 发表于 2016-6-22 14:57
PP_BATT_VCC_CONN给基带电源U2_RF供电,U2_RF工作输出13路供电,其中PP_SMPS4_RF2_2V05、PP_SMSP3_MSME_1V8 ...
谢谢提供。但还不够详细。
作者: E路向中    时间: 2016-6-22 22:01
一味的测量电压没有意义!刷机报错-1是在手机进度的什么位置?????
作者: E路向中    时间: 2016-6-22 22:02
还有,这台机为什么刷机?你是1修还是2修?码片有没有动过?
作者: a4732710    时间: 2016-6-22 22:03
3分之2.码片数据已经读出。码片应该没有问题
作者: a4732710    时间: 2016-6-22 22:14
我的是A1530的,我也只有正常的A1533,我比较了一下码片。结构差不多。
5sA1530.rar (67.25 KB, 下载次数: 0)
