查看: 3233|回复: 8
Y450解决CPU温度高BIOS
发表于 2016-6-21 23:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
Y450机器,鲁大师测试CPU温度80多度报警,手摸热管非常烫,换过热管跟CPU没有作用。
原机用的是37WW的BIOS,搜了下电脑上有44WW的WPH文件,直接文件开头跳转至2M 1FFFF0位置,保存新文件。
刷写开机进系统跑鲁大师最高到80度,没管它,忙别的事情去了,回来发现温度只有65度。怕误报,重启跑也是最高60多度,关机一会在开也是60多度,手摸热管CPU部份温度也不是非常烫手。
这个版本BIOS不知道为什么官网上没有了,最高只有38WW
有遇到同样问题的坛友可以试试测试下。之前一台E40 I3机器也是测试温度很高,几份钟后掉电,换U 热管没有解决,刷最新BIOS后,温度最高80不掉电
附上BIOS,一个是DOS下刷新后编程器备份的,一个是原版分离的(这里有两个主要是学习分离BIOS,用来练手的)
Y450 44WW.rar (2.52 MB, 下载次数: 41)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
其实我不帅 + 2 .......000000...........................
whisht20 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 23:46:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鼓励折腾  已加分.
发表于 2016-6-22 00:54:38 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区
🈶台Y460的根你的情况一样,后来掀腾半天没好。掉电
发表于 2016-6-22 08:35:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主精神值得加分
发表于 2016-6-22 10:10:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
路过学习了
发表于 2016-7-19 13:51:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主还有没有E40独显的BIOS啊   ,我现在手上有台也是半小时准时掉电,掉电后也能马上开机,也是半小时准时掉,论坛刷了好几个都不行,能不能帮忙发给我一下?
发表于 2016-7-21 13:07:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我有台y460掉电也扛不住
发表于 2016-7-24 15:19:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
还是没有找对地方吧。。。。
发表于 2020-6-24 22:09:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主,终于找到了。
