盈通A55S-M2 V2.1 维修求助
龙♀叁♂少
2016-6-21 21:46
盈通A55S-M2 V2.1 维修求助
主板型号:
A55S-M2 V2.1
故障现象:
上电不跑码,四秒关机法无法强制关机。
测量数据:按时序测量,内存供电1.47V,VTT 0.78V,VCORE 0V。主板CPU供电芯片型号为RT887
8A
(在论坛里找了个RT8878B,楼主说一样的,就没再找RT8878A的下载。)
上假负载测得
(现在手上没有FM2的CPU),28脚VCC 5V,47脚PVCC 11.89V,37脚EN 2.3V,20脚SVC 0.09V 21脚SVD 0.09V 22脚SVT 1.46V。
想问的如下:
1. 此芯片的主要测量脚位我是否测对?
2. 如果电压都正常了,是否直接更换此芯片?
