标题: S5 s540 [打印本页]
作者: huo1032095853    时间: 2016-6-21 18:54
标题: S5 s540
    接到一个新机器S5 s540 ,待机正常,开机电流0.4左右,然后掉0.3-0.2-0.17然后掉到待机,拆机后壳看见机器没有进水,就先搞bios吧,新机器bios奇怪问题多,刷了还是一样样的故障,老实查电路吧,cpu供电电感没有电压,拆出来主板一下就能看出故障,一个电感烧焦了,后边一个常见的大短路,换了东西就ok,
把原机bios贡献出来
S5 s540 la-a171p 原机备份.rar
3.19 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
解决亮机慢 二次开机 bios.zip
3.26 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: huo1032095853    时间: 2016-6-21 18:55
一楼自己顶
作者: 天意wx    时间: 2016-6-21 20:32
BIOS加分 竟然还有修改过的解决开机慢的BIOS
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-21 20:44
感谢BIOS都合成好 了 多谢
作者: 逆水流年    时间: 2016-6-21 21:34
烧东西了啊
作者: llxxx    时间: 2016-6-22 00:28
BIOS是自己合成的吗
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-22 10:41
这两个bios都要一起下载才能用对吧
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-22 10:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-22 10:43
这钱赚的  飞的速度啊
作者: 凌宇维修    时间: 2016-6-22 10:49
短路的问题还是很好修的。
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-22 10:49
以后应该用的上
作者: ikissmylove    时间: 2016-6-22 10:55
都看得出来了,楼主还要先刷BIOS???先看下外观多好
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-6-22 11:00
最喜欢修短路的了
作者: zongxin2010    时间: 2016-6-22 11:38
送钱的,这么明显的烧焦痕迹。
作者: y583078522    时间: 2016-6-22 13:09
收藏一下。。。。
作者: huo1032095853    时间: 2016-6-22 18:38
神秘刺杀者 发表于 2016-6-22 10:41
这两个bios都要一起下载才能用对吧
不需要都下载,单独的下载就可以了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-22 20:14
huo1032095853 发表于 2016-6-22 18:38
不需要都下载,单独的下载就可以了
那为什么有两个
作者: machao123    时间: 2016-6-22 20:33
联想就是好,不是这个电感也不知道烧到什么地方了
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-22 20:37
望闻问切啊。
作者: gonglunxun    时间: 2016-6-22 21:12
好东西谢谢分享
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-22 21:26
是你自己修改的吗
作者: huo1032095853    时间: 2016-6-25 19:25
shanbaoxiang 发表于 2016-6-22 21:26
是你自己修改的吗
不是,别人修改的,秒亮bios我自己测试好的
作者: baozi8713    时间: 2016-6-25 22:01
BIOS  所有机器的通病啊
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-25 22:25
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
