标题: 联想L-ARS760C1 品牌机触发会自动断电维修 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2016-6-21 18:41
联想L-ARS760C1 客户拿过来问可以修主板么,到手故障是触发后十几秒会断电,客户说会不会把CPU弄坏了,这种不能插PCI-E诊断卡,去掉内存不报警,于时换了CPU去试,触发不断电,但也不会报警,大概测试全部电压都正常,我和客户说留机修吧,于是报了一个价,同意修,先下载一个BOIS刷上去,结果一样,最后用手去摸,发现时钟IC发热不正常,原来会断电几秒,这芯片也热,看来这个时钟IC挂掉了,IC芯片是9LPRS475CGLF   找完料板都没有找到一样的,唉,这个IC加快递费也要20块钱了,和客户说定配件,没有那么快就能弄好,于时等芯片到,两后到了,换上,不掉电了,不上内存也会报警,有希望,总算不会亏,最后符上这能亮机的BIOS ,修到主板很少遇到时钟坏的,在我手上换时钟IC好,不会超过5块, 联想L-ARS760C1 V1.rar (547.11 KB, 下载次数: 11)
