标题: 三星 有时开机暗屏 [打印本页]
作者: 陈伦武    时间: 2016-6-21 18:17
标题: 三星 有时开机暗屏
三星535u3c开机有时暗屏,客户说用着突然暗屏,就关机重新开又可以,用了几天还是暗屏,拆机用手按着屏线接口就正常,用放大镜一看是坐子氧化
作者: 398359640    时间: 2016-6-21 18:52
看来修机仔细点能少走不少弯路
作者: 林辉电脑    时间: 2016-6-21 19:09
就说这两句。。。估计是来弄分的
作者: 永强电子    时间: 2016-6-21 20:30
几天就得返修,,暗屏一般是因为转换管没过,那是个通病
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-21 20:48
这样的问题看到故障就好修,看不到故障就修死人
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-6-21 21:51
屏接口吗
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-21 22:11
暗屏一般是因为转换管没过
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-21 22:18
还挺细心的!
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2016-6-21 22:22
这种超薄屏容易坏 换很多了
作者: hyy    时间: 2016-6-22 09:17
捡到便宜了,呵呵
作者: 维小本    时间: 2016-6-22 09:38
楼主  加焊OK    明眼故障还是比较好修的
作者: 小皮皮    时间: 2016-6-22 09:43
lid这个信号也会有这种情况哦
作者: coal    时间: 2016-6-22 09:57
我昨天也修了这个,屏幕一闪而过没有3.3V信号
作者: blmama    时间: 2016-6-22 10:44
恭喜你又水了一贴。
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-6-22 12:30
然后呢
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-22 12:34
是不是受潮了
作者: maling1987    时间: 2016-6-22 12:45
这种问题最好刮一刮接口
作者: 孙慧    时间: 2016-6-24 15:15
暗屏一般是因为转换管没过
作者: 小漆    时间: 2016-6-24 15:20
细心观察修机很简单
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-6-24 15:26
作者: 工孙    时间: 2016-6-24 16:46
无图无真相!
作者: tanweihua    时间: 2016-6-24 16:57
刮了再重新焊接一下。还有那个转换管看看
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-26 21:58
楼主故障点图片
作者: xfgam    时间: 2016-6-26 22:08
近来拿分走人吧
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-2 13:49
  捡钱的机器啊
