6560B 不触发
695053060
2016-6-21 18:13
6560B 不触发
手上有台6560B EC是KBC1126 查了供电正常 开关到EC电压按下有跳变 第4脚PWR_BTN_OUT# 按下开关3.3V变0 然后回到3.3 81脚SLP_S3#_3R 按下开关没有电压 过来 南桥换过 BIOS刷过 休眠正常 南桥旁边晶振有波形 这EC开机需要什么条件呀
llxxx
2016-6-22 00:56
将ec的slp s3脚翘起看看桥有没发出信号 发出来了换ec 没发出来估计还是桥那边问题 对了顺便打下发到桥的pwrbtn看有没断线
神秘刺杀者
2016-6-22 10:40
rsmrst#,还有桥的上电条件也要查
真是不会修
2016-6-22 10:51
说的有点笼统啊
