联想G450上电掉电保护
木易龍
2016-6-21 17:54
联想G450上电掉电保护
今天接同行一联想G450上电掉电保护 接机看电流0.014正常 触发电流掉到0.007 看情况是保护了 想了下最有可能的 待机芯片 后继的转换电路有问题 拆机拿板出来大概目测了下 没有发现进水 明显的烧痕 插电测 3 5V待机 正常 按下开机键电流马上掉到0.007 测3 5V没有了 去掉电源打组织5V的是20几欧姆 3V的是几欧姆 先不着急动待机 去查查3V的转换部分 首先看到了U55 打了下阻止123脚基本没阻止 5678基本没组织
看来问题就出在这里了 3.3的转换后级有问题了顺着U55看了下后面看到C462颜色有点异样 有点轻微裂痕 直接上风枪去掉 去掉后量了下组织有400多 看了就是这个电容的事了 补了颗电容 问题比较简单 运气也比较好 都是直接找到了问题 裸板测试正常 装机测试也正常
michaelgx
2016-6-21 18:11
楼主检到钱了,就一个电容。
OQC
2016-6-21 18:12
运气好啊,眼力也很重要
傲冰
2016-6-21 18:15
这完全就是秒杀了
tantqh
2016-6-21 18:16
这几天把简单问题复杂化了,修到2个板子都是晶振的问题,还把PCH和显卡换了。羡慕LZ一步到位
wbs8212
2016-6-21 18:26
是啊 ,送钱的 机器
梦快醒了
2016-6-21 19:06
彻底秒杀了 楼主赚钱了
shanbaoxiang
2016-6-21 21:03
秒杀的感觉就是爽吧
llxxx
2016-6-21 21:04
思路不错
愿鲁且愚
2016-6-21 21:11
现在修电脑捡漏的机会真不多了
傻瓜电脑
2016-6-21 21:44
这机子也还是比较好修 现在新机子就是一个草蛋 难修
