标题: x450cc 无触发 [打印本页]
作者: hamjskj    时间: 2016-6-21 17:48
标题: x450cc 无触发
x450cc 无触发,待机电流0004,刷BIOS, OK
x450ccbackup.zip
3.57 MB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: tantqh    时间: 2016-6-21 18:17
说清楚版号
作者: llxxx    时间: 2016-6-22 00:44
能直接刷bios好  运气不错
作者: hyy    时间: 2016-6-22 09:19
刷个程序就好的也发,呵呵
作者: 褪色№记忆    时间: 2016-6-29 19:21
我的也是下来试试
作者: 574237322    时间: 2016-7-3 15:18
我的  是 X450CC  VER:2.0  接电一下 0.014  马上  变为 0    接开关  大电源的 电压过压灯红一下   主板灯 亮一下  不触发。-5VO  下跳到 0   又往上回到 5V     测各电感  均无短路   。每个电感烧机    都不短路。  BIOS 的 供电脚稳定。  BIOS  也刷了原厂的。请教各位
作者: 想修22    时间: 2016-7-12 16:19
待机有5V吗
作者: 阳光修本    时间: 2016-7-12 16:22
我遇到一个X450C的机子,上电掉电,刷
作者: 阳光修本    时间: 2016-7-12 16:23
BIOSOK,点快了发出去了,接上面发的,这个机子BIOS坏了有各种问题
作者: lj623567421    时间: 2016-7-18 13:00
下载了  试试   不知道行不行
作者: 505281953    时间: 2016-7-18 13:07
这么简单  现在BIOS 这么容易坏·
作者: 电子维修学徒    时间: 2016-7-18 13:08
这机器确实BIOS容易坏,
作者: limingyue    时间: 2016-7-21 22:57
程序引起的
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-7-27 18:56
版本是多少 通用的吗?
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-27 18:59
楼主运气真好。。ASUS机器挺难修的
作者: LEIFANG    时间: 2016-7-27 19:03
这机器的BIOS 论坛里太多了
作者: xinhediannao    时间: 2016-8-24 10:48
这个机器插电有5V吗,我现在这片是5V变成2.2V,但是没有图纸,不知道哪里问题
作者: 海中668    时间: 2016-8-24 10:51
现在的BIOS坏的多呀
作者: ZHZL1    时间: 2016-8-24 11:21
现在好多都是BIOS问题
作者: 草莓坏了/qq    时间: 2016-8-24 16:51
谢谢,正是需要
作者: 草莓坏了/qq    时间: 2016-8-24 16:52
谢谢,正是需要这个
作者: q2271806561    时间: 2016-9-5 17:42
我的也是X450CC.刷了这个BIOS不开机了。。主板问题修好后。刷回原BIOS才可以开机的。
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-9-5 18:04
谢谢分享,不过好像发错地方了
