查看: 1953|回复: 11
GA-G41MT-S2维修求助
发表于 2016-6-21 17:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G41MT-S2 开机跑马亮机。过滚动条死机。掉电。BIOS刷过。掉电以后。1.2V桥供电没有了。也没有分下图纸了,有修过的解决的没有。也没有分下图纸了
补充内容 (2016-6-23 15:50):
修好了。就是324。俩个都换了拷机半天没事
补充内容 (2016-6-23 15:56):
不过这几故障挺头疼。有的时候开机就重启。凉机可以过滚动条进系统黑屏然后重启不跑码或者跑码不亮,开始以为是BIOS,在论坛看到好多刷BIOS不顶用的。考虑半天。感觉像北桥。
补充内容 (2016-6-23 15:59):
烤北桥故障依旧,,324我也量过感觉没事。。。。。。果然听人劝。吃饱饭。换了324搞定.
发表于 2016-6-21 19:26:38 | 只看该作者 �
掉电以后。1.2V桥供电没有了。。。。那其它的电压也不会有呀
发表于 2016-6-21 19:35:15 | 只看该作者 �
又是这个板号。你可以换下内存槽边上的两个LM324可能会有新的发现
换324何解,我也有一张,卡C1,内存总线,SPD,负载供电、时钟、复位都有,它就是反复跑C1,刷过BIOS烤过北桥还一个样,插不插内存一样卡C1,又不叫  详情 回复 发表于 2016-6-23 08:43
发表于 2016-6-21 20:38:50 | 只看该作者 �
换下供电IC
发表于 2016-6-21 21:53:56 | 只看该作者 �
是不是掉电前1。2V电压先没有的
对 你修到过没有 北桥加焊了 故障原样  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:19
发表于 2016-6-22 10:19:42 | 只看该作者 �
李素波 发表于 2016-6-21 21:53
是不是掉电前1。2V电压先没有的
对 你修到过没有 北桥加焊了 故障原样
这种现象看到过,但是你说的先掉1.2V我倒没遇到过.你是怎么测出来的  详情 回复 发表于 2016-6-23 08:23
发表于 2016-6-23 08:23:10 | 只看该作者 �
moyingchuanshou 发表于 2016-6-22 10:19
对 你修到过没有 北桥加焊了 故障原样
发表于 2016-6-23 08:43:57 | 只看该作者 �
不知道原理我也不知道反正这板子我修过最少几十块都是换这个好的,有的时候卡C1有的时候能亮,进系统可能重启或在什么的,然后卡C1都是换这个  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:53
发表于 2016-6-23 09:53:31 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-6-23 08:43
换324何解,我也有一张,卡C1,内存总线,SPD,负载供电、时钟、复位都有,它就是反复跑C1,刷过BIOS烤过 ...
修好了。就是版主说的324。俩个都换了拷机半天没事  详情 回复 发表于 2016-6-23 15:50
发表于 2016-6-23 15:50:10 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-23 09:53
不知道原理我也不知道反正这板子我修过最少几十块都是换这个好的,有的时候卡C1有的时候能亮,进系统可能 ...
我这板子修过不下几十块全部这板号的。下次直接弄它OK,很多能亮就是可能会掉电重启的都是弄它100%好  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:00
发表于 2016-6-23 15:50:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-23 16:00:45 | 只看该作者 �
