标题: 大神,帮忙看看这波形会不会影响跑码,, [打印本页]
作者: 杨天亦    时间: 2016-6-21 17:31
AMD的机器,好像不跑码的样子,CPU供电毛刺很多,,滤波电容加了两三个470.,再加个1000的,,上下管全换了,还是一样。。。
作者: dzy84    时间: 2016-6-21 17:51
有时候我会觉得是我的波波问题。。不知道是不是接地没有接好。
作者: wanb    时间: 2016-6-21 18:24
看看是否开机呗
作者: wbs8212    时间: 2016-6-21 18:27
接地不好吧 ,做好接地 就 OK
作者: 杨天亦    时间: 2016-6-21 19:06
其他供电很完美啊。。应该不是接地的问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-21 19:48
应当是影响不大,,,,,,
作者: 永强电子    时间: 2016-6-21 20:39
肯定没关系,可以考虑别的了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-21 23:59
压力测试,没问题就没问题
