标题: 求助:我这有一块MS-7529 v1.1 开机测供电都有。不跑码 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2016-6-21 17:12
求助:我这有一块MS-7529 v1.1 开机测供电都有。不跑码 测B13 14 无电压,诊断卡复位灯一直亮,时钟信号灯一闪一闪的,这说明有时钟了吗?
作者: kailang520    时间: 2016-6-21 17:17
其他供电都有了吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-21 17:26
你可以测下pcie 插槽 上面的测试点看看
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-21 19:31
G31的板子吗?看下CPU的PG正常吗
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-22 00:08
前面供电正常不 正常那就是没有时钟 搞时钟把骚年
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2016-6-22 07:23
V星7529好熟悉啊冒似有一片被我整残了,现在当料板拆了几个件了。当时是小五脚管故障吧,那时候一知半解乱拆才整残掉的。你这板查好,按时序全查好再找小五脚供电换,应该有收获。祝你好运。
