标题: DELL M5110 不通电 [打印本页]
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-6-21 16:34
标题: DELL M5110 不通电
    型号:DELL M5110    版号:10260-1
    故障:进水 , 不通电
             一拿到本通电一试  咦!怎么没反应呢,迅速拆机 拆开以后看到充电口的小板都腐蚀了  先酒精清洗了一遍 又拿风枪吹了一遍  大夏天的 吹完之后那叫一个热啊 清理完看到电源口有个脚开焊了 我给点了一点锡  满怀激动的通电试了一下  哎!还是不通电    然后拿起我的万用表开测,看到一个PU3801 看看是不是这有问题了  一量S级G级通了 师傅以前告诉我拿红色表笔接D 黑色表笔接S有几百数值就是P沟道 红色表笔接S 黑色表笔接D有几百数值就是N沟道  这是个P沟道的隔离管 之后拆下来一侧 S级G级不短了 一量小板上1 2 3脚和4脚还短[attach]1101761[/attach] 开始烧鸡!用5V烧鸡 接到
拆掉PC3801 在量PU3801  3脚4脚不短了 换了一个电容 把管装回去 秒杀 哈哈
3和4脚唯一能短路的就是3和4脚相连的电容,正负随便接到3和4脚都能烧出来、如果这个电容短路。19V过去给到G级高电平P沟道的MOS处于截止、有点乱 希望大家给加点分 第一次发帖 也真是够慢的 给点鼓励
作者: 毛伟康    时间: 2016-6-21 16:36
作者: jialei1125    时间: 2016-6-21 16:44
行,不错,
作者: woaimeinv5    时间: 2016-6-21 16:44
支持一下、、、、、
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-6-21 16:50
woaimeinv5 发表于 2016-6-21 16:44
支持一下、、、、、
谢谢支持啊
jialei1125 发表于 2016-6-21 16:44
行,不错,
刚刚学到的 发出来
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-6-21 16:57
谢谢楼主分享,希望楼主技术越来越好
作者: 寒风2015    时间: 2016-6-21 17:02
理论还是不错的,P沟道和N沟道这种区分方法简单,其实可以根据原理加以区分的.
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-21 17:04
还不错,思路很清晰
作者: 421546442    时间: 2016-6-21 17:06
谢谢楼主分享,希望楼主技术越来越好
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-6-21 17:17
421546442 发表于 2016-6-21 17:06
谢谢楼主分享,希望楼主技术越来越好
谢谢啊 一起进步
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-6-21 17:19
嗯嗯 我也是觉得这样比较简单
zhongjiguangyin 发表于 2016-6-21 16:57
谢谢楼主分享,希望楼主技术越来越好
哈哈 一起进步
作者: k3ntx    时间: 2016-6-21 18:07
我以前遇到過,但沒發帖
作者: love1083223722    时间: 2016-6-21 18:10
支持一下  不错 学习了!
作者: llxxx    时间: 2016-6-22 00:59
你师傅教的没错
作者: 421546442    时间: 2016-6-22 10:35
支持一下  不错 学习了!
作者: jxh275723151    时间: 2016-7-16 09:46
我也是觉得这样比较简单
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-7-16 09:58
谢谢支持啊
作者: miludelu    时间: 2016-7-16 09:58
楼主搞错了吧,红笔接d 有数值才是n沟道
作者: lovexin1128    时间: 2016-7-16 10:07
这个电容坏的相当的多
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-7-16 13:07
嗯嗯 我之前遇到过这个 电容确实容易坏
作者: 本人新手    时间: 2016-7-16 13:15
还不错,思路很清晰
