东芝L600-33W进不了系统
xwlimuninghai
2016-6-21 16:02
东芝L600-33W进不了系统
东芝L600板 独显 南北桥 AMD的U(无NEC大电容)。待机正常 电流跑过1.5正常亮机
进BIOS正常 进硬盘系统读条(XP)蓝屏重起。改硬盘模式无效。进安全模式一样蓝屏重起。恢复BIOS出厂无效
换快在别的机器上G好的硬盘过来安装不了。就一直在那滚动。换内存无效。
后来想着进PE看看。。发现U盘和光驱都进不了PE。不提示错误 反正就一直卡那进不去。
现在初步判断主板有问题。
在论坛查了哈 怀疑显卡或者北桥一方面。因为感觉一到要出图形界面就出问题优先怀疑。如果这方面我明天先加焊。。
另外考虑BIOS 如果是这个情况我应该搞哪个BIOS呢 论他上说有2个。是EC的还是? 我这只有200多的886不知道刷的成不。。。
请有经验的老师傅指导哈。。。(最后又有点疑问南桥。毕竟控制这些东西的)
xwlimuninghai
2016-6-21 17:40
有两台了 INTEL的也是同样的问题
llxxx
2016-6-22 01:01
先刷bios试试 毕竟也不麻烦
深爱及海
2016-6-22 20:16
楼主这个是维修求助,发成维修经验也真是的
