标题: E49 FAN错误 [打印本页]
作者: 明达明    时间: 2016-6-21 15:38
标题: E49 FAN错误
故障是FAN错误 时好时坏,风扇换过一样,EMC2013换过还是一样的 ,在EMC2013 芯片脚上面用万用表量量就好了,过几个小时又出FAN错误,把C2803  C2806也换了还是这样子,想来想去,能控制EMC2013的也就只剩下8  9 脚了。8.9脚连接EC PCH,看论坛上说换了EC也没好,就没换,然后就把q2701换了,试了5天了 每天不间断的开机,没有出现FAN错误了,不知道是个例还是通病,有遇到类似问题的可以研究研究。报FAN错误的时候 风扇还是转的 ,只是开始转的时间比正常的时间延后了2秒左右。
作者: bhuwan1234    时间: 2016-6-21 15:45
give 5 volt .....
