标题: 联想G470有待机不上电求助啊 [打印本页]
作者: chang1995814    时间: 2016-6-21 15:30
标题: 联想G470有待机不上电求助啊
各位大神们,遇到问题了,求帮忙解决啊,有待机,不上电,这个是进水的本,进到声卡那一片了,我清理过了,这个是HM6×系列的时序图,桥供电时钟,复位正常,EC已经换过,条件也都正常,DPWROK没有电压,PWRBTN#始终都是3.3v,强制拉低,电流也不动,这是咋回事?难道南桥坏了,求大神指导,
作者: 清平乐    时间: 2016-6-21 16:08
别一上来就拿南桥动刀,进水的机器就跑线路,很多都是腐蚀  断线
作者: chang1995814    时间: 2016-6-21 16:21
跑了,该有的都有,没有断线的地方,腐蚀的也做好了
作者: htbcn11    时间: 2016-6-21 16:39
进液体了确实不好搞呀。
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-21 16:54
你上传的这个图片能给来个完整的吗。后面少一部分。。。
作者: chang1995814    时间: 2016-6-21 17:00
另一部分
作者: 421546442    时间: 2016-6-21 17:03
进液体了确实不好搞呀。
作者: 逆風飛揚    时间: 2016-6-21 17:11
找图纸看看
作者: chang1995814    时间: 2016-6-21 17:49
逆風飛揚 发表于 2016-6-21 17:11
找图纸看看
有图纸,按照上电时序查的,是在是找不到问题,求大师给点思路
作者: 龙宽九段    时间: 2016-6-21 18:25
你要看一下3 5 V 的后级电压出来没有,
作者: chang1995814    时间: 2016-6-21 18:59
待机没问题,现在就是开机有问题
