标题: (新人骗分帖)华硕M4N68T不开机维修 [打印本页]
作者: thh866    时间: 2016-6-21 16:07
      昨天客户送一机器过来,说开不了机,问是不是电源烧了。      上电开机测试,电源灯不亮,跟客户说电源或者主板故障。当时忙,让客户留下电话,就放一边了。
      早上开工,机器接电,电源绿线待机电压正常。短接开关针,不触发。断电,两斧头杀开,取板。
目测已经有人下过毒手。这个管子焊过,爆了,可是测量一下发现是好的。应该是撬爆的
      测量开关针,没有电压。由于没有图纸,于是盲跑线路,看下有没有断线或者关联的元件故障。从开关针和电源绿线端跑线,没有跑出什么来,没图纸不靠谱
     测量各电感阻值,正常。CPU供电部分,上下管也没有什么异常。测量IO供电的时候,发现P0Q603待机状态下,1脚3脚电压正常,4脚没有输出
      就是它
      料板上看中一个
     拆下焊上,主板上电,开始跑码。但是跑到这里不动了
      量内存供电,236针0V
     考虑到主板是二修,不再追查原因,直接飞线
      再次触发,跑码亮机
    PS:新人第一次发有过程的帖子,骗点下载分。走过路过不要错过,加分不会扣自己的下载分的。当然,评论指导一下新人,也不会导致你怀孕的……
作者: thh866    时间: 2016-6-21 17:34
楼主占楼备用
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-21 17:37
vdda 2.5v没有 还有spd供电断线
作者: thh866    时间: 2016-6-21 18:01
版主威武!绝非恭维
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-21 18:03
thh866 发表于 2016-6-21 18:01
版主威武!绝非恭维
已经加分鼓励你了
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-21 19:46
http://www.chinafix.com/search.p ... filter%5Bforum%5D=5这个有点位图,下载点位图的话可以更好的维修
作者: thh866    时间: 2016-6-21 20:08
yuchao454875 发表于 2016-6-21 19:46
http://www.chinafix.com/search.php?kw=M4N68T&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D ...
感谢!版主总是在需要帮助的新人旁边徘徊
作者: ビゑほよ    时间: 2016-6-21 20:37
这个五脚芯片也参与开机吗?
作者: 晒太阳    时间: 2016-6-21 20:44
华硕很多都是这样的啊,修多就熟悉了
作者: 陈先生206    时间: 2016-6-21 21:04
华硕经常用五脚芯片参与开机电路
作者: qiuyimin    时间: 2016-6-22 11:04
楼主很强,我新手就没这么快了,慢慢查
