G580 开机白屏
韩伟
2016-6-21 14:15
G580 开机白屏
G580 i5独立,LA-7889P 开机白屏。屏线。O1A三极管烧白,
韩伟
2016-6-21 14:18
最后是屏线有问题,可能是通病
sbcw
2016-6-21 14:23
没那么多通病 每个品牌都会出现
weifalin
2016-6-21 14:28
可能是吧 等待验证。
对岸情侣
2016-6-21 14:33
换个屏线 就好了
句容诚信电脑
2016-6-21 14:38
通病要多台验证过后才可以判定的 就一台不好说
夜乌鸦
2016-6-21 14:38
白屏比较简单好查,一般都是3.3屏供电导致的比较多
yuchao454875
2016-6-21 15:45
开机白屏一般看下主板上接口这里屏供电是否正常,然后再看下屏上面是否有3.3V,另外这个是笔记本下次请发到笔记本版块
shanbaoxiang
2016-6-25 22:28
直接往上屏飞根线不行吗
zh4688
2016-6-26 19:00
白屏修起来比较容易
zhouhe19870801
2016-7-7 17:16
白屏应该好弄,肯定是屏供电3V没有吧,量一下保险丝,还有屏线下来到主板上的3V
shazhudao
2016-7-7 17:18
fbhygbmsmm
づ开始懂了、
2016-7-7 17:21
还没遇到过。
sunnyterry
2016-7-7 17:45
是屏线还是那个MOS管,还是两个都坏
南楠
2016-7-11 21:26
我修到的 BIOS问题比较多
电脑维修者
2016-7-14 10:31
O1A三极管位置
电脑维修者
2016-7-14 10:32
LA-7988P吧
woshishui822
2016-7-14 10:40
描述简单清晰 呵呵 看以后能不能遇到一样的
