标题: K53S刷BIOS的一些经验 [打印本页]
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-6-21 14:04
标题: K53S刷BIOS的一些经验
这个机子第一个故障是触发指示灯亮,但是不走电流。
待机0.02或者0.03这样,触发以后指示灯是亮起了,但是电流不往上走。
这个情况,应该说明EC这边已经有动作了,只是PCH那边的条件估计没有满足。 重点应该测一下PCH那边的RTC电路,以及重要的一个信号RSMRST。
论坛这个故障也有过类似的帖子,比如有说EC67脚信号不正常的,有说屏线左边排阻虚焊的等等。
而我这个故障是RSMRST不正常,只有1.3V左右。是一个下拉排阻103,换了就可以电流上去了。
电流上去以后,发现只跑到1.2和1.1之间跳变没显示。
我就在网上下载了BIOS来刷,第一次是下面这个:
http://www.chinafix.com/thread-803324-1-1.html
后来刷上去发现花屏的,再仔细看它说这个BIOS是8显存的而我的是4显存的。
再刷了下面这个BIOS:
http://www.chinafix.com/thread-942803-1-1.html
它没说4显存和8显存的,刷上去以后发现还是花屏,估计也是8显存的。
再下了下面这个bios:
http://www.chinafix.com/thread-973910-1-1.html
终于好了。
需要各版本点位的请点击: http://www.chinafix.com/thread-911951-1-1.html
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-21 14:14
各个版本的点位图应该都差不多吧差也差不了多少
作者: 佳欣办公    时间: 2016-6-21 14:18
下面的那位仁兄不错,写得详细
作者: evkgqo2    时间: 2016-6-21 14:26
有进BLOS会搞几次
作者: 天意wx    时间: 2016-6-21 14:32
给出了下载过的链接 便于他人核实  加分
作者: 夜乌鸦    时间: 2016-6-21 14:40
同时有两个故障啊
作者: 海中668    时间: 2016-6-21 14:55
华硕的版本太多了。,
作者: 晟晟晟    时间: 2016-6-21 19:25
华硕的BIOS版本很多,很难找到合适的
作者: 孤独=真理    时间: 2016-6-21 19:39
103电阻位置呢 图片来个
作者: rimnmgds    时间: 2016-6-21 19:55
一般看内存贴纸的
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-21 20:26
后面的小号一样吗
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-29 00:20
楼主技术不错,这样查出来了
