这个电压你最好看一下所有的M 电压出来没有.他没有出来的话就会这样的,而且这些电压都反馈给TB 没有,若有一个没有反馈都回这样的 沙漠紫癜 发表于 2009-3-21 00:05 登录/注册后看高清大图
