标题: 14R-5421 待机供电芯片就是发热 [打印本页]
作者: 封装爱情版系统    时间: 2016-6-21 13:15
14R-5421 待机供电芯片就是发热连续换了4个还是热  谁知道只是咋回事呀
作者: 艾肖肖    时间: 2016-6-21 13:28
外围短路了,
作者: 艾肖肖    时间: 2016-6-21 13:29
你查查负载是不是有问题
你查查负载是不是有问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-21 15:02
输出的供电短路  芯片也会发热的   测一下输出供电的对地值吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-21 15:34
你看下3  5V对地阻值正常吗,一般很多这种发热的是因为EC或者什么的有短路
作者: jxh275723151    时间: 2016-6-24 15:22
外围短路了
输出的供电短路  芯片也会发热的
作者: 维修骇客    时间: 2016-6-29 00:48
看看芯片自举的脚的自举电容,和外围电路是否有短路,
作者: 维修骇客    时间: 2016-6-29 00:53
上管G自举基电压不正常,BOOT脚升压电容异常
作者: 135158wang    时间: 2016-6-29 08:45
二级电压有问题也会导致芯片发烫
作者: 692997413    时间: 2016-7-15 14:00
好   了   吧
