标题: 苹果6开机无显示手机发烫 [打印本页]
作者: 水共云华    时间: 2016-6-21 13:08
标题: 苹果6开机无显示手机发烫
苹果6开机无显示手机发烫
故障现象:苹果6开机无显示手机发烫,外接电源供电,开机电流直接跳到1.3A左右,手摸电源芯片烫手
维修思路:
开机大电流,电源芯片输出的某组电压短路,电源芯片会烫手,短路的负载一般不会烫手.
用外接可调电源输出相应的电压直接给短路的那一组电压供电,摸发烫的地方来判断是电源负载短路还是电源芯片本身短路导致的发烫
用万用表蜂鸣档测量电源芯片输出的各组电压对地阻值,发现PP3V0_NAND对地阻值为0
PP3V0_NAND是硬盘3V供电
外接可调电源输出3V电压直接给PP3V0_NAND供电,摸发烫的地方来判断是电源负载短路还是电源芯片本身短路导致的发烫,摸电源芯片不发烫,摸硬盘发烫
拆下硬盘后测量主板PP3V0_NAND对地不短路,难道是硬盘本身短路?
(注:点位图中的点是标错的)
测量硬盘PP3V0_NAND对地不短路,难道拆下硬盘后短路的地方已断开
用放大镜看硬盘F2脚焊盘旁边的地线漏铜,拆下硬盘后短路的地方已断开
用绿油把漏铜的地方绝缘固化
硬盘重植锡后,重新焊接在主板上,开机测试一切正常
苹果6无显示专题: https://www.chinafix.com/zt/22937-1.html
作者: zz2256015    时间: 2016-6-21 14:36
真厉害!思路清晰,观察很仔细!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-21 14:45
硬盘的焊盘   橇硬盘的时候  特别容易漏铜  挺不好弄的
作者: czk1128    时间: 2016-6-21 15:14
硬盘之前被换过?
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-21 15:36
这样也会短路,手机焊接不简单哦
作者: k3ntx    时间: 2016-6-21 17:24
這技術好羡慕啊!不是一般能幹好的
作者: 北溟水    时间: 2016-6-21 17:37
修苹果的大神啊
拆硬盘的过程是怎么样的? 我前天拆了个IPAD4硬盘, 掉点一堆了
作者: aoqin    时间: 2016-6-21 18:23
没有值过这个硬盘球。。
作者: hk945a    时间: 2016-6-21 18:53
摔掉了吗?
作者: 陈长森    时间: 2016-6-21 19:49
硬盘供电对地短路了
作者: CX丶小南    时间: 2016-6-21 20:25
技术不错呀
作者: LIJUN911025    时间: 2016-6-21 20:39
这个短路时怎么造成的呢,这个机以前做过硬盘的?
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-21 21:11
修一个这个得多少钱
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-21 22:19
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-6-22 00:19
硬盘供电对地短路了
作者: weishanhuan    时间: 2016-6-22 09:04
楼主牛X,这功力不是一般人能搞定的,加分支持一下
作者: 抺去回忆    时间: 2016-6-22 09:41
学习经验来的,楼主技术真牛
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2016-6-22 09:47
绝对的高手啊
作者: 新人求罩    时间: 2016-6-22 09:52
楼主 这个硬盘是如何短路的 原因见解
作者: ①點記憶    时间: 2016-6-22 09:55
叼  大神们修手机都一套一套的 也多教教我们啊~~哈哈
作者: coal    时间: 2016-6-22 09:56
楼主这拆硬盘说撬,疯抢先吹再撬吗
作者: 疯狂....    时间: 2016-6-22 10:14
每次看见有人吧苹果修好 我就很兴奋
作者: 古典浪漫    时间: 2016-6-22 10:33
硬盘对地短路,这个例子烧鸡大法可行
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-6-22 11:01
真厉害!思路清晰,观察很仔细!
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-6-22 11:03
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-6-22 11:10
新人求罩 发表于 2016-6-22 09:52
楼主 这个硬盘是如何短路的 原因见解
你这个版主不是搞技术的
作者: 新人求罩    时间: 2016-6-22 11:11
兄弟电脑电器 发表于 2016-6-22 11:10
你这个版主不是搞技术的
你是搞技术的  我没你厉害 我对短路的形成的确不懂 你懂可以指点一二
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-6-22 11:54
技术强大哈 苹果六都可以修了
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-6-22 12:04
能修苹果的都是大神,可惜学费太贵
作者: hhj412    时间: 2016-6-22 15:20
不错  学习啊
作者: chd-7    时间: 2016-6-22 15:21
谢谢分享!!!!!!
作者: 810902829    时间: 2016-6-22 15:34
大师呀 这都能搞定
作者: honghai0605    时间: 2016-6-22 15:53
路过,学习了。
作者: 潇洒正哥    时间: 2016-6-22 19:10
楼主技术高超啊!!
作者: 写意乐园    时间: 2016-6-22 20:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-6-23 09:01
思路清晰,观察很仔细!
作者: huangjun88519    时间: 2016-6-23 09:44
这对于会修的人,这钱赚是好快
作者: rzy200811    时间: 2016-6-23 10:12
苹果6都修起来了,大师啊
作者: Biostar    时间: 2016-6-23 10:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xl1148621457    时间: 2016-6-23 11:17
修苹果是太难了
作者: zjw68688    时间: 2016-6-23 11:22
思路排版清晰,目的明确,果然是一针见血啊
作者: xw1213008    时间: 2016-6-23 11:29
你这个是之前就焊点对地还是拆的时侯弄的。。。这个不是一般焊功应付得了的。
作者: leizhili1234    时间: 2016-6-23 11:35
这都能搞定不错呀
作者: ningning    时间: 2016-6-23 11:35
这要很厉害的焊工
作者: 展翅追梦    时间: 2016-6-23 12:47
谢谢分享下次注意
作者: xuhaijun15    时间: 2016-6-23 13:03
厉害,又是一位高手。学习了
作者: leizhili1234    时间: 2016-6-23 13:24
是短路维修吧
作者: 会员647256    时间: 2016-6-23 13:33
这个赚了不少吧,手机现在遥不可及啊
作者: 重庆-松    时间: 2016-6-23 13:41
这种要求技术含量高的才行吧
学习了遇到这种问题我也会修了
作者: cxhymnl    时间: 2016-6-23 14:57
高手啊 鼓励一下
作者: 疯狂....    时间: 2016-6-23 16:31
LZ      什么情况下 会让手机硬盘短路呢
作者: 海陌梅修    时间: 2016-6-23 18:42
这个分析和手工不得了!值得学习借鉴
作者: baiban1211    时间: 2016-6-23 21:22
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-6-24 09:11
技术可以啊 ,楼主用的什么风枪啊 ,为什么我的风枪吹一个爆一个,我的850的
作者: liu260255    时间: 2016-6-24 09:52
谢谢分享谢谢分享
作者: l2311707122    时间: 2016-6-24 11:22
硬盘不好拆,加热拆会不会造成背面的芯片虚焊,若背芯片有封胶会不会爆珠。
作者: 大森林K    时间: 2016-6-24 11:27
楼主技术不错
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-6-24 11:28
到底是什么意思呢?
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2016-6-24 14:02
像硬盘这种大焊点不难
作者: 学徒001    时间: 2016-6-24 16:09
谢谢楼主发帖,学习了
作者: czcxwx    时间: 2016-6-24 16:14
不容易哦,,一个小电阻都让我焊几个小时焊不上
作者: 直接点    时间: 2016-6-24 16:15
这里怎么会漏铜的?
作者: 狙击手8899    时间: 2016-6-25 09:16
很实用的维修方法。。感谢分享
作者: ①點記憶    时间: 2016-6-25 12:37
大神就是流弊啊~~~~
作者: qinqinwp121    时间: 2016-6-25 23:21
手机修的不错,学习学习.....顶下~
作者: 修德人才    时间: 2016-6-26 08:08
手机bga比电脑的难做多了
作者: 二年级    时间: 2016-6-26 10:40
修手机的拆焊技术要求的高啊!
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-6-26 11:43
这样也会短路,手机焊接不简单哦
作者: seven333    时间: 2016-6-26 12:35
楼主的技术很厉害、、学习了、、
作者: shaobing    时间: 2016-6-27 08:45
苹果小硬盘是这样的啊,
作者: 孤云feng    时间: 2016-6-29 09:13
本来还以为硬盘本体坏了,这个看起来是换过的
作者: lanji    时间: 2016-6-29 09:56
太牛了,好好学习
作者: 我星依旧    时间: 2016-6-29 11:28
反正不少原装的硬盘,后来拆过的 或者换过的
作者: fqshif    时间: 2016-6-29 12:18
楼主分析的不错啊
作者: 02230214    时间: 2016-6-29 14:23
一看到这个我就头晕
作者: 学徒001    时间: 2016-6-29 14:37
厉害。。。。
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-29 15:15
电脑修的少,开始修手机了,都在找出路
作者: 昨夜起风    时间: 2016-6-30 12:26
这样的也修好了,
作者: 曹文123    时间: 2016-6-30 15:17
学习了
作者: 周锡均    时间: 2016-7-1 10:48
实在是太牛了,硬盘都要拆下来修呀?
作者: 110081    时间: 2016-7-1 10:58
学习了
作者: 406965195    时间: 2016-7-1 12:56
技术真好 想学
作者: 三问号    时间: 2016-7-1 18:12
好东东   谢谢分享
作者: 754954430    时间: 2016-7-1 22:14
学习了,思路清晰
作者: dakuchar    时间: 2016-7-2 08:42
思路清晰,受益匪浅!苹果焊接不好搞!哎~
作者: koflcm    时间: 2016-7-3 09:33
好端端的怎么会漏铜?
作者: chinayusanling    时间: 2016-7-3 21:07
硬盘漏铜 锡球碰到地?
作者: chinayusanling    时间: 2016-7-3 21:08
请教下外接电源给负载供电  需要断开供电电感?
作者: 人生的起点    时间: 2016-7-4 11:01
学习了 版主你好屌哦
作者: 冰淚☆無痕    时间: 2016-7-6 11:37
不错,谢谢楼主分享。
作者: 学修主板    时间: 2016-7-6 17:02
好东西,谢谢.......
作者: qw1824290389    时间: 2016-7-7 10:30
这个的要收 几百块
作者: 寒哥    时间: 2016-7-7 17:09
楼主这个是解ID的吗还是
作者: hcj0512    时间: 2016-7-8 10:18
这种认为刮胶刮坏的都会容易忽视
作者: CX丶小南    时间: 2016-7-8 11:18
焊工可以呀不错
作者: a471145932    时间: 2016-7-8 11:51
这个 故障不是做出来的吧? 好好的机器硬盘下面怎么会漏铜?? 难道是2修?
作者: a1602598618    时间: 2016-7-8 15:22
厉害    思路还很清晰
作者: 欧阳敏    时间: 2016-7-9 11:52
高手啊  我什么时候能搞定这个问题哦
