查看: 4943|回复: 16
主板能开机但不进系统
发表于 2009-3-20 12:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
一块845gv的板字  系统能做完 但到了<欢迎使用>这快就不进了
发表于 2009-3-20 12:10:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个系统盘吧,
发表于 2009-3-20 12:12:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换块板试试看是不是板的问题
发表于 2009-3-20 12:16:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个我也试过两次,也百思不得其解,查过内存,硬盘都没什么问题,但试过偶尔装好第一次能进到桌面,但重启一次后又定在“ 欢迎使用”画面,或在黑屏那一下后不再亮起来。最终没解决。
发表于 2009-3-20 12:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一:老是重新启动,无法正常的进入系统? 1,可能就是硬盘数据线的接触问题,或者IDE插槽的接触问题.2, 硬盘此时过热导致,如机箱的环境导致它散热不好,它就罢工了.因为硬盘相对其他部件来说,发热是很大的,可能有人会认为是CPU, 它上面可有风扇呢, 如果风扇坏了,主机都起不来,当然这也就另当别论了.所以主机周围里的散热情况一定要注意, 不要把大量的文件堵在它的旁边, 我公司就出现过多次这样的情况,后来和他们说明了后, 就少了这样的问题. 3, 硬盘使用的年限很长, 或者有大量的坏块(经过检查,可以在系统用户的目录下查看它启动时有没有多次自检,如,FOUND1,FOUND2...等等), 如果是这个情况的, 可以重新安装系统, 对磁盘进行格式化,之前可以用磁盘检测根据来查看磁盘的损坏情况, 也可以尝试修复它的逻辑错误, 如果情况很槽糕,可以对磁盘的损坏区域进行必要的隔离. 利用好的区域, 当然,在这样之前要记得BACKUP 资料拉! 否则后果会很严重的.呵呵! 4, 特殊的情况,当你安装完系统后,重新启动一次,然后它就一直这样, 在排除硬件本身的问题后,可以考虑是否你在安装系统的时候,没有插上一些硬件,可是你安装完系统后,你又接上去了.例如,网卡,等等! 它就在那里这样的无限循环着,搞的你很是郁闷呢.所以你在安装的时候,必要的硬件都要保证是插在上面的,免得你安装完系统这样的死循环让你很头大呢.我以前就遇到这个问题,在安装系统的时候,卸载了网卡,后来就出现了这个问题,我通过发现硬件,安装它的驱动来解决的.
二:电源问题导致: 1, 电源系统坏掉了.开机不能正常供电, 这样的话,打开机箱开机一试就知道了.2, 电源与主板上的电源接口接触问题,要保证接触良好,才能给主板正常供电呢.3,电源的供电不足,导致开机的时候,虽然一切都是在运做,可显示器还是亮着黄灯,出现 这样的情况,一般不好排除,当你排除了主机硬件的问题后,就得考虑一下电源了.4, 电源的功率和当前的主机不匹配. 开机的时候它没有任何的反应, 有时候没有反应是一件很头痛的问题. 你不得不把所有的插件一个一个来尝试, 最后才发现是它的问题. 有时一个小小的尝试会取到意想不到的效果呢.
三:主板的问题: 可以通过逐一排除的方法来查出是否是主板的问题.
四:其他的故障导致:1.静电,电磁的缘故导致偶尔的开机无反应. 可以拆卸下主机的电源线以及其他导线, 用接地法,放一下点看看, 或者放置一会儿,然后重新接上,有时它就神奇的好了.呵呵! 2,主机的开关按纽出现问题,可能是按纽的导线--连接到电源,主板上的破裂或者其他原因,特别值得提醒的是,有时RESET按纽不知道怎么搞的,很莫名的被按进去了,可是没有复位,卡在机箱面板里面,此时你开机就是黑屏的,你还以为是内存,主板,或者是电源出现问题了呢.这样的问题很隐蔽,时常折磨你好久,却又是非常理的.3,病毒问题导致你不能正常的进入系统.解决办法:可以卸载下硬盘,到其他电脑上全盘扫描杀毒,之后看能否恢复系统正常,如果不行,进行CONSOLE恢复.如果还不行,只好重新安装系统了.之前记得备份桌面的数据以及其他重要数据.
发表于 2009-3-20 12:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
使用PE检测一下,不接硬盘能否进桌面。如果能进,说明硬件没有问题,故障就在硬盘相关。
发表于 2009-3-20 14:44:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换硬盘和硬盘线.....再不行的话就考虑下重新装下系统咯........对了,你们是装SP3的吧....那就换个SP2的试试看..........
发表于 2009-3-21 04:08:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应当主板有问题,这种情况碰到多次。
发表于 2009-3-21 09:44:13 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
除了主板我其他 都换过 了是 板子 的 问题那 应该查哪?谢谢你 们啦
发表于 2009-3-21 09:57:27 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我也遇到一个这样问题,原因是主板上USB口和LAN口有问题,在CMOS设置关闭后就可以进入系统了,你也可以关掉主板上的接口试下。
发表于 2009-3-21 10:23:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不进了是不是死机了?
发表于 2009-3-21 10:39:08 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
没死鼠标还能动
发表于 2009-3-21 10:45:39 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个问题你还发出来啊
看看还有什么没处理的,仔细啊!
发表于 2009-3-21 17:28:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
ni会不会啊 还说我 应查哪
发表于 2009-3-23 06:09:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6楼:
这观点极不赞成,因为我这十多块板,全能进PE,但是有的是进不了GHOST,有的是进系统几秒就死,有的时装不进系统
这样说吧,PE系统对硬件要求低,就算网卡,声卡等有问题(芯片未完全坏),PE一样能进,有时碰到北桥,CPU等处于半坏状态,PE能进,测试一两个小时都不死。但装不了系统,特别在GHOST系统时,CPU和北桥工作量都加大,处于半坏状态的CPU和北桥就顶不住了,当机或者重启。用手摸北桥散热片都烫手。
发表于 2009-3-23 06:20:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主怎么查?
我也只做个建议,先开机,摸一下南北桥及其供电管,845的板子,南桥发热量少,温而不烫,北桥有发热,但不是很烫的。845GV有些板子带网卡,看你的带不带,如果带的话,拆了网卡芯片再说
发表于 2009-4-1 21:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查北桥供电IC
