查看: 3003|回复: 8
一般现在主板网卡打雷,灯常亮,求维修步骤。
发表于 2016-6-21 12:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一般现在主板网卡打雷,灯常亮,求维修步骤。 本人新人,论坛里学习来的、希望大咖们能帮我。
发表于 2016-6-21 12:40:05 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
网卡灯常亮,主机开机正常,进系统网卡驱动打叉。
换网卡,看下网桥到网卡有无断线,网桥到接口有无断线  详情 回复 发表于 2016-6-21 15:33
发表于 2016-6-21 12:45:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一般是换网卡芯片就能好。
发表于 2016-6-21 13:36:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接换网卡就好了
发表于 2016-6-21 13:37:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只要没明显烧坏的电阻,
发表于 2016-6-21 13:37:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只要没明显烧坏的电阻换了就好
发表于 2016-6-21 14:50:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
雷击的  一般都是直接把网卡打死了   造成网卡供电短路    换掉网卡就行了
发表于 2016-6-21 15:33:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-6-21 16:17:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
拆网卡先啊
