查看: 8940|回复: 202
[维修经验]
东芝L536 板号2303101 跑22维修
发表于 2016-6-21 12:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L536 板号2303101 诊断卡跑22维修电流1.多……。拆机裸板0.96
接诊断卡跑22
抓SMBUS无波
刷BIOS无果
测CPU复位OK
抓ADS#有波
加焊北桥无果
结果在下面
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
wanb + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
格式化恋爱 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
勤奋努力 + 2
whisht20 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a5541155 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你ヽ莪的唯一 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-6-21 12:40:23 | 只看该作者 �
还影藏你加个权限把
发表于 2016-6-21 12:54:57 | 只看该作者 �
诊断卡多少钱?笔记本诊断卡要买哪种呢?谢谢!
发表于 2016-6-21 12:57:31 | 只看该作者 �
也学下波波
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
wgf632496 -1
lvjingang -2 禁止灌水
发表于 2016-6-21 12:58:40 | 只看该作者 �
还弄个回复可见
发表于 2016-6-21 13:08:02 | 只看该作者 �
有示波器 就是好查问题
发表于 2016-6-21 13:08:39 | 只看该作者 �
好样的,继续学习一下,
发表于 2016-6-21 13:22:38 | 只看该作者 �
看看结果如何
发表于 2016-6-21 13:40:10 | 只看该作者 �
看看结果来着
发表于 2016-6-21 14:28:52 | 只看该作者 �
跑22 楼主有波波就是好修
发表于 2016-6-21 14:37:47 | 只看该作者 �
最好不用用隐藏 发帖   附带简单分析 可以加分
发表于 2016-6-21 14:46:55 | 只看该作者 �
咋回事啊?什么问题
发表于 2016-6-21 14:47:35 | 只看该作者 �
这机器很多显卡问题啊,根本不要考虑北桥
发表于 2016-6-21 15:00:26 | 只看该作者 �
隐藏了,下面看
发表于 2016-6-21 15:11:06 | 只看该作者 �
咋回事啊?什么问题
发表于 2016-6-21 15:20:39 | 只看该作者 �
看以哈是怎么修好的
发表于 2016-6-21 15:33:14 | 只看该作者 �
看看   这么神秘
发表于 2016-6-21 15:35:46 | 只看该作者 �
就汗了 桥 解决了 ? 这个板子问题高吗?
发表于 2016-6-21 15:35:52 | 只看该作者 �
隐藏真的好吗
发表于 2016-6-21 15:38:29 | 只看该作者 �
隐藏对的,呵呵,不然大家都懂的
