求助..电容问题? (已解决)
洁玲
2009-3-20 11:55
求助..电容问题? (已解决)
电脑不能开机,拆开电源发现输出端的电容鼓了,请问各位师傅+5V输出原来的是10V电容,但手头上没有10V的,能不能用6.3V的替换?
王大修
2009-3-20 12:13
6.3v的电容使用在这个位置不合适,最好10v以上的。
孤魂
2009-3-20 12:13
电压可以比原来的高,容量可以误差20%。你用6.3V换10V的我没有试过,换上去试试,发烫就不行,10V以上的电容大把呀,随便找个电路板都能拆到
雷小雷
2009-3-20 12:24
LS们都说了,我也没什么补的了,耐压比原来的小会暴炸的
饶文兵`
2009-3-20 12:33
电源的滤波电容很重要,用6.3V不保险,得不偿失,电容很便宜,买个算了.
洁玲
2009-3-20 12:42
谢谢各位,看来我还是去找些10V以上的了
