标题: GA-MA78LM-S2跑E4 E5不亮机疑似通病维修.求加分 [打印本页]
作者: w695483991    时间: 2016-6-21 12:22
    最近接到同行送来几台主机。说有时可以显示有时候不可以显示,说让修下,黑网吧的电脑。三台主机插上电开机,能显示,继续试了好多次,都可以显示,心想同行在考验我的诚实度吗?没问题仍我这里。大概试了2 个小时没出现什么问题,就扔一边去了。
   第二天,同行拿了个显示器过来,说闪屏。测试之后发现是屏的问题,同行问了一下三台主机怎么样了?我说都是好的,。没看到问题。同行说让我多试几次,我说好吧, 同行走了,插上电 。*****不显示了,三台都不显示了。见鬼了。
把主板拆下来插上诊断卡跑E5有时候跑E4。拔了内存也是跑那么多不报警
主板型号:GA-MA78LM-S2
故障:有时候可以显示,有时候不显示、不显示时跑E5 E4
        内存有换过, CPU有换过。 还是跑E5  E4 .不插内存不报警,心想应该没到内存那一步,
量了一下全板电压, 正常,能跑码。时钟复位应该是有的,恢复了一下BIOS,故障还是一样,
上论坛搜了一下,发现有遇到这个问题的人很多,都没有解决。一下感到无助了。连强大的论坛都没解决这个问题,难道遇到传说中的铁板了.喝口水冷静下。拿起买来的计算机主板维修不是事那本书,看了看挡代码那章。书上说的种种。。。各种打值,正常,未见断线虚焊,各种拆网卡声卡 换IO,故障还是一样,没辙了。冷静冷静....
    冷静回想以前的维修经历,有拆声卡好了的,有缺电压的,有刷BIOS 的。 有CPU坏的。
声卡有拆,BIOS有刷 CPU有换,电压有量,没看到什么不正常的。心想还是重新测量下电压,可能会有什么东西忘记测了.
. 在量到这个北桥上边的电感时,发现了一点问题,电压有跳变,从1.2V慢慢地下降到0.75V,量了下旁边的8脚芯片的各个脚位电压,第八脚的电压从1.2V下降到0.75V,,找个芯片换了,量了下电压还是一样的,看到8脚连了一个电容,一端12V 一端0.75V,其实我也不知道这个电容是干嘛的,先吹下来再说,插电上电 滴滴的声音传入耳里,哈哈哈哈 ,心里一阵开心,不着急上内存.量了一下第八脚的电压 、1.15V , 原来罪魁祸首是这个电容,插上内存, 一路跑马亮机。
随手把其他两块拆出来,直接把电容吹下来,通电一路跑马亮机.
        一个小小的电容害的我脑细胞死了千千万, 今天发帖看到提示可以复制图片了。本想试试看,可惜不行,可能是论坛看我长得帅不让我复制粘贴吧。各位版主大大们不会打我吧、?
  一次遇到三块板子是同一样的问题,论坛也有这么多人遇到一样的情况.疑似通病, 所以分享下,求各位大大们加点分,就权当鼓励下新手吧
       感谢【迅维】。打算年底或者明年想去实地去学习笔记本跟手机维修,不知道还有没有位置?
        加分不扣分 。 实在是没分下东西了。动动你们善良的小手指吧,加个分吧
作者: Liushijian    时间: 2016-6-21 12:25
哈哈,脑细胞死了千千万
作者: 錾金    时间: 2016-6-21 12:52
脑细胞死了千千万,估计你就挂了。
作者: 279189075    时间: 2016-6-21 13:05
呵呵 楼主细心啊 ,啊 先收藏
作者: 艾肖肖    时间: 2016-6-21 13:30
内存供电不正常啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-21 15:00
现在直接复制图片  要分浏览器的  我用2345的也不行
作者: w695483991    时间: 2016-6-21 15:04
哈哈 我的也是2345浏览器 。 悲剧了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-21 15:05
你可以换IE    IE是支持的
作者: w695483991    时间: 2016-6-21 15:07
句容诚信电脑 发表于 2016-6-21 15:05
你可以换IE    IE是支持的
IE用不习惯 , 2345 用习惯了 。
艾肖肖 发表于 2016-6-21 13:30
内存供电不正常啊
不是内存供电不正常 , 应该是 1.2V的桥供电吧, 没图纸 不晓得具体是哪个
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-21 15:32
这个电容应该是漏电了,加分鼓励
作者: 有你不孤独    时间: 2016-6-21 15:34
楼主真是细心 加分
作者: 虎头羊    时间: 2016-6-21 15:38
三块板一样的问题,应该是通病了。这个住了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-21 16:06
楼主要淡定啊
作者: L101302313    时间: 2016-6-21 16:34
我对AMD时序不太懂,双桥架构也不是很懂,楼主下次发帖可以分享一下吗,谢谢。
作者: w695483991    时间: 2016-6-21 17:30
看了论坛里面有说这个问题的但是没解决,刚好又遇到这个问题。 所以怀疑是通病
作者: w695483991    时间: 2016-6-21 17:31
yuchao454875 发表于 2016-6-21 15:32
这个电容应该是漏电了,加分鼓励
不知道上不上这个电容 有没有关系, 一端12V一端1.15V
作者: w695483991    时间: 2016-6-21 17:33
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-21 16:06
楼主要淡定啊
有时候真的淡定不了的......
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-21 17:35
w695483991 发表于 2016-6-21 17:33
有时候真的淡定不了的......
搞维修的要静下来啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-21 19:25
不对啊,按照道理电容是一端有电压一端无电压啊,要是BOOT的话也不对啊
作者: w695483991    时间: 2016-6-21 21:13
可是维修好之前我量了好几遍他就是一端有12V一端0.75V  修好之后他是一端1.15V一端12V、 所以我也很纳闷啊
作者: dengdan416    时间: 2016-6-21 21:17
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: w695483991    时间: 2016-6-21 21:18
可以买本计算机主板维修不是事这本书来看, 很好的, 我现在也在看这本书,学着呢
作者: 綤爺    时间: 2016-6-21 21:41
应该算通病吧  赞一个  下次遇到也许能秒杀
作者: TYYTW    时间: 2016-6-21 21:57
这个电容应该是漏电了,加分鼓励
那个是偶合电容吧,
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-6-21 22:04
感谢分享,学习了
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-21 22:14
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-6-21 22:31
楼主哪里的啊要组队去吗?
作者: 悟懂    时间: 2016-6-21 23:06
能跑码就不怕,最怕不跑码的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-21 23:58
这个真的是通病我上次也遇到过
作者: 小艾电脑    时间: 2016-6-22 01:25
一般这种现象就仍一边了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-22 09:23
刚开始量是1.2.  过会降到了0.75.导致楼主走弯路。说明。测量电压,要时间要长点,看是否稳定!!!感谢加分
作者: L101302313    时间: 2016-6-22 09:24
多少价位,我真穷。
作者: 覃工    时间: 2016-6-22 09:56
搞维修就是细心  ,有的时候是要一个号的心情
作者: w695483991    时间: 2016-6-22 09:59
乐呵呵 发表于 2016-6-22 09:23
刚开始量是1.2.  过会降到了0.75.导致楼主走弯路。说明。测量电压,要时间要长点,看是否稳定!!!感谢加 ...
嗯 说的在理, 刚开始也没去注意这个电压
作者: 三冠维修    时间: 2016-6-22 10:04
我还有一块北桥供电一会儿就没了,还没搞好
作者: yushaojuai    时间: 2016-6-22 10:21
相位脚的电容
作者: yanggonglei    时间: 2016-6-22 10:22
应该是桥供电,电压不足引起的。
作者: w695483991    时间: 2016-6-22 10:32
yushaojuai 发表于 2016-6-22 10:21
相位脚的电容
要不要有什么关系吗?
作者: 讯小    时间: 2016-6-22 10:42
高手。。。。。。 发热了么
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-6-22 10:50
佩服 佩服,楼主技术牛
作者: 2206807866    时间: 2016-6-22 11:37
C1397   具体作用  忘记了   坐等  大神解释!
作者: w695483991    时间: 2016-6-22 11:42
果然是大手啊,PDF 位置图都有, 好强悍的感脚啊
讯小 发表于 2016-6-22 10:42
高手。。。。。。 发热了么
没发热啊 、
作者: w695483991    时间: 2016-6-22 11:44
L101302313 发表于 2016-6-22 09:24
多少价位,我真穷。
主板跟笔记本大搞100多 , 不贵,少吃几天的早餐就可以省下来了
作者: hnxtddd    时间: 2016-6-22 12:32
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: L101302313    时间: 2016-6-22 13:34
好的,谢谢你,
作者: yushaojuai    时间: 2016-6-22 14:14
w695483991 发表于 2016-6-22 10:32
要不要有什么关系吗?
什么关系忘记了 ,我记得是电容是要才行。好像这个电容也并接在反馈的线路上。忘了好多。要被爆菊了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-6-22 15:56
楼主这个有电路图。加上电路分析,就非常精彩了。如果是升压电容,你拆了也不行啊。
作者: 电脑///    时间: 2016-6-22 18:18
那个是北桥的供电芯片对吧
作者: 学徒001    时间: 2016-6-22 18:25
路过 学习学习
作者: powerqi    时间: 2016-6-22 20:51
问题是解决了,可是为什么?是电容坏了吗?还是设计缺陷
作者: garry111c    时间: 2017-8-30 20:39
跑E4E5是1.2V供电不正常吗,可惜后面的看不到
